30-03-2017, 21:47 | #1 |
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Centralny zamek nie działa.
Mam problem z centralnym zamkiem. Otwiera się z pilota, ale nie zamyka. Przy zamknięciu jest tylko klason jakby nie były domknięte drzwi. Znam usterkę że starszego modelu z kablem przecierającym się w tylnych prawych drzwiach, ale to nie jest to (auto mam z 2006, a data produkcji kabla jest 2013, więc już ktoś to wymieniał). Wszystkie bezpieczniki również sprawdziłem. Ma ktoś na to jakis pomysł gdzie może leżeć problem? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Tomeks933 ; 30-03-2017 o 21:51 |
31-03-2017, 11:01 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Odp: Centralny zamek nie działa.
Jak sprawdziłeś, że otwiera, skoro nie zamyka? Czy zamknąłeś ręcznie wszystkie zamki (np od wewnątrz)? Czy kiedy zamkniesz ręcznie wszystkie drzwi i zasterujesz pilotem zamknięcie - to nadal jest ten sygnał dźwiękowy?
Pytanie - czy zamki się zamykają i zaraz otwierają, czy w ogóle nie działają, tylko jest ten sygnał? Jeżeli się zamykają i zaraz otwierają, to myślę, że któryś z zamków ma uszkodzony włącznik (lub wiązkę włącznika) - po zaryglowaniu się zamka idzie sygnał do sterownika, że drzwi są otwarte.
Zgredzik |
31-03-2017, 19:06 | #3 |
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Tak. Muszę zamknąć auto ręcznie w każdych drzwiach.
Po zamknięciu rocznym powtarzając zamknięcie pilotem lub kluczem w drzwiach kierowcy jest klakson. Sprawdziłem kable z tyłu przy drzwiach ale są nowsze od auta i nie są przetarte na załamaniu. Jeśli próbuje zamknąć zamek czy to z pilota czy w drzwiach kierowcy kluczem jest tylko sygnał i siłowniki nie reagują. A jeśli jest zamknięty manualnie i chce otworzyć z pilota lub kluczem to wszystko się otwiera... |
31-03-2017, 20:03 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Krótki sygnał dźwiękowy wg instrukcji pojawia się wtedy, gdy próbujesz zamknąć centralnym zamkiem drzwi, a któreś z drzwi są otwarte.
Tak więc - moim zdaniem - centralka (moduł komfortu) jest ok, natomiast z któregoś z zamków brak jest sygnału o zaryglowaniu mechanicznym. Może być zabrudzona listwa włącznika w zamku, może być przetarty/urwany przewód wiązki. Zacząłbym od zdjęcia po kolei tapicerki ze wszystkich drzwi i spryskania obficie zamków, styków WD40. Ma dobre własności oczyszczające elektrykę.
Zgredzik |
31-03-2017, 20:45 | #5 |
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Jutro może uda mi się znaleźć chwilę czasu, żeby to ogarnąć.
Napiszę czy pomogło. Dzięki za pomoc. |
