Stary 31-03-2017, 11:48   #1
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Question Długi (10-15 sekund) czas włączania się zegarów i klimatyzacji.
Jest to nowe auto dla mnie i nie miałem wcześniej styczności z Focusami.
Zegary i kontroler klimatyzacji potrzebują bardzo dużo czasu aby "wstać".
Niezależnie od włączonego silnika czy tylko przekręconego kluczyka zegary i klima potrzebują około 10-15 sekund aby zacząć coś wskazywać.
Kontrolki na zegarach zapalają się normalnie od razu ale wszystkie wskazówki są na pozycji "0".
Jeżeli włączę silnik zanim zegary się włączą to mogę nawet zacząć jechać a wszystkie zegary nadal są na 0. Po chwili wszystko się włącza i działa normalnie.
Czy tak to jest? Czy ja mam coś zepsute? Jak tak, to co to może być? Czy jest jakiś specjalista na Śląsku (najlepiej okolice Katowic/Gliwic) który potrafi coś takiego zdiagnozować i naprawić?
Pozdrawiam,
Maciej.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 21:11   #2
Misza30
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Odp: Długi (10-15 sekund) czas włączania się zegarów i klimatyzacji.
Mam ten sam problem. Udało ci się to naprawić?
Misza30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 21:54   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , sprawdź czy nie jest przepalony bezpiecznik F68 w skrzynce nad nogami pasażera. Jak sprawny, to zegary do naprawy/wymiany.
Stary 05-06-2017, 22:01   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Tak, udało się to naprawić.
Elektronik wziął ze sobą tylko zegary i na drugi dzień przywiózł naprawione. Powiedział mi, że na płytce z zegarami było zwarcie a w innym miejscu zimny lut. To powodowało masę błędów a ten czas 15-20 sekund to czas, który kontroler czekał na "ustabilizowanie" sytuacji.
Co do ceny, to mi to wyszło prawie za darmo. Wcześniej wymieniłem fabryczne radio Sony na Pioneera. Pod nogami pasażera walało się stare radio i elektronik wziął je na części w zamian za naprawę zegarów. Ja radio i tak zamierzałem wywieść do elektrośmieci do jakiegoś MediaMarktu.
EDIT:
Panel klimatyzacji jest zależny od zegarów i nie wystartuje dopóki zegary nie wystartują.
Stary 06-06-2017, 06:03   #5
Misza30
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Aha czyli jak naprawie zegary to wszystko wróci do normy i szyby też będą startowc od razu?
Bump: Dzięki wielkie. Teraz muszę znaleźć jak wyjąć zegary i dać do elektronika. I moja foka znowu będzie sprawna😁
Stary 06-06-2017, 07:46   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał Misza30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do szyb to nie mam pojęcia. Po prostu oddałem moje zegary do naprawy zaraz po kupieniu samochodu i jakoś nigdy nie zdarzyło mi się otworzyć okien przed włączeniem zegarów.
elektryka , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
