Stary 01-04-2017, 21:21   #1
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Angry wymiana wentylatora nawiewu
Witam czy wie ktoś jak wyciągnąć wentylator nawiewu z Focusa MK2 po lifcie ? Rozebrałem całą konsole, zegary, radio, panel klimy,tunel środkowy, kratki nawiewu, kierownicę wraz z kolumną, pedał hamulca, gazu i dupa dalej nie ma jak go wyciągnąć już mam takiego wkur.... Ford chyba stwierdził że to się nigdy nie popsuje i nikt tego nie będzie wymieniał. Wentylator jest po stronie kierowcy wsunięty w obudowę nagrzewnicy niestety nie da się go wysunąć bo przegroda wraz z wygłuszeniem zaraz zanim ma wybrzuszenie i nie da go się cofnąć, prawdopodobnie trzeba wyjechać cała nagrzewnicą i stelażem konsoli w tył auta i wtedy go wysunąć ale jak wyciągnąć tą nagrzewnice w całości i ten stelaż z podszybiem ? A może jest jakiś prostszy sposób na wymianę tego wentylatora ?
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 09:56   #2
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie Odp: wymiana wentylatora nawiewu
czyżby nikt nie wymieniał wentylatora nawiewu jeszcze u siebie ?
Stary 03-04-2017, 17:51   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Do poczytania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-04-2017, 21:07   #4
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Question Odp: wymiana wentylatora nawiewu
dzięki bardzo przydatne informacje tylko może ktoś mi powiedzieć czy dobrze to zrozumiałem silnik wentylatora który jest po stronie kierowcy wyciągamy od strony pasażera po zdemontowaniu mechanizmu obiegu powietrza ?
Stary 04-04-2017, 19:54   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał charzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz zerkałem dokładnie i faktycznie silnik z dmuchawa wyciągamy od strony pasażera.
Stary 05-04-2017, 11:27   #6
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Thumbs up Odp: wymiana wentylatora nawiewu
wielkie dzięki w sobotę się zabieram poraz kolejny za to mam nadzieje że się uda tym razem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
