Stary 03-04-2017, 10:43   #1
wduk
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Domyślnie Jak samodzielnie wymienić koło pasowe 2.0 TDCI
Cześć.
Chcę wymienić koło pasowe wału (pasek i rolki oczywiście też) w silniku 2.0 TDCI QXBA z 2009r. Mam kilka wątpliwości i potrzebuję pomocy:
- czy koło zębate rozrządu jest na klinie czy trzeba blokować rozrząd ?
- jeżeli koło zębate jest na kline to czy koło zamachowe można zablokować w dowolnym położeniu ?
- jeżeli trzeba blokować rozrząd to jak pokręcić wałem w automacie ? Kołami na biegu się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- czy często zdarza się urwanie śruby (w sieci trochę straszą takimi przypadkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
wduk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 21:17   #2
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Jak samodzielnie wymienić koło pasowe 2.0 TDCI
Potrzebny będzie bardzo dobry klucz udarowy. Za pierwszym razem przymierzałem się do odkręcenia i poległem, przy drugim razie uzbroiłem się w dobry klucz 1000 nM i poszła bez wyciągania rozrusznika i blokowania koła zamachowego.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 21:46   #3
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał wduk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy często zdarza się urwanie śruby (w sieci trochę straszą takimi przypadkami )?
jeśli ktoś przed Tobą coś robił i zastosował klej do śrub to jest możliwość urwania śruby,wiem to ze swojego doświadczenia bo taka śruba mi się urwała i została w wale
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 22:09   #4
wduk
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki z info. Na początek planuję zablokować koło zamachowe i spróbować czy dam radę odkręcić długim kluczem (ewentualnie trochę podgrzeję). Jak nie pójdzie to pozostaje udar.
Tak jak pisałem, nie jestem pewien czy w tym silniku koło zębate od rozrządu jest na klinie czy też tylko dociśnięte kołem pasowym (takie coś na pewno jest w wersji benzynowej). Wolałbym przez przypadek nie przestawić rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2017, 20:11   #5
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
koło zębate rozrządu jest na klinie.Koło zamachowe blokuj na wieńcu
Stary 09-04-2017, 22:52   #6
wduk
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Zrobione. Tak jak pisałeś, zablokowałem na wieńcu. Może jestem powolny, ale cała robota zajęła mi prawie 5 godzin. Kilka uwag co do tego co robiłem:
  • kręcenie wałem poszło łatwo za śrubę koła pasowego. Niektórzy piszą, żeby ustawić skrzynię w pozycji N (neutral) - u mnie spokojnie poszło na P (park)
  • rozrząd zablokowałem jak do wymiany (był lekko przestawiony na klinie więc go poprawiłem)
  • przy wykręcaniu rozrusznika, jedna ze śrub ma dokręconą blaszkę podtrymującą spinkę przewodów. Ściśnięcie trzpienia pozwala łatwo wyciągnąć spinkę z blaszki a wtedy łatwiej jest dojść kluczem nasadowym do śruby rozrusznika.
  • śruba koła pasowego jest dosyć mocno przykręcona, ale spodziwałem się, że bdzie gorzej (wystarczył klucz 50 cm)
  • wymieniłem przy okazji napinacz osprzętu i koło pośrednie. Żeby wyciągnąć napinacz musiałem wykręcić koło pośrednie bo nie znalazłem miejsca żeby go wyjąć
  • stosunkowo trudno było odkręcić napinacz. Torx 45 na grzechotce się nie mieści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i trzeba kombinować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
