Stary 03-04-2017, 23:05   #1
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie silnik pracuje przez kilka sekund po wyłaczeniu zaplonu - ki diabeł?
Smokus stał sobie przez kilka dni nieruszany i dzisiaj odpalałem go na chwilkę, bo robiłem sprzatanie wnetrza i ździebko sie zdziwiłem, gdy po wyłaczeniu zapłonu jeszcze przez pare sekund (2-3 tak na oko) pracował zanim się wyłaczył...
Spotkał się ktoś z czymś takim w 2,5T albo jakiejs innej benzynie?
Nie miałęm czasu pojeździć żeby sprawdzic to dokładniej, ale 2 razy po odpaleniu i zgaszeniu auta tak sie stalo.
Jutro pojeżdżę troszke żeby sprawdzić czy będzie sie to powtarzać, ale może macie pomysły czy na cos szczególnego zwrócić trzeba uwagę?
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 00:15   #2
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
Domyślnie Odp: silnik pracuje przez kilka sekund po wyłaczeniu zaplonu - ki diabeł?
może turbotajmer ktoś Ci zamontował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 07:44   #3
salom
Albo już tak małe ciśnienie w cylindrach, że siłą rozpędu jeszcze pracuje.
Stary 04-04-2017, 11:19   #4
tzk983
Zarejestrowany: 25-03-2016
Silnik: 2.5 T
Postów: 49
A oleju Ci nie brakuje? Może turbo masz już na wykończeniu i olejem rzuca z powietrzem przez co dostaje samozapłonu.
tzk983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 11:23   #5
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
O samozapłonie przy padnietym turbo to słyszałem i widziałem w dieslach, ale w benzynie?
Silnik oleju nie wciaga (świeżo po wymianie - i silnika i oleju ...), a turbo tez zmienione i chociaz nawet jesli nie jest w stanie jak nówka, to nie ma zadnych wycieków.
Dzisiaj rozgrzałem go i przegoniłem po autostradzie i problem sie nie powtórzył ani razu.
Później jeszcze go potestuje, żeby w trakcie wycieczki się mi nie zbuntował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zaszłorocznych "przygodach" zakończonych wymianą silnika bardzo uważam na poziom oleju i płynu chłodzacego.
Od wymiany oleum (i silnika) zrobiłem ok 5-6 tysięcy km przebiegu (w tym troche jazdy po autostradach z prędkosciami rzędu 200km/h) i może max z 1-2mm ubyło.
Jeszcze do niedawna był bardzo jasny, dopiero teraz zaczał troche ciemnieć.
Ostatnio edytowane przez MAG ; 04-04-2017 o 11:31
Stary 04-04-2017, 13:58   #6
tzk983
Silnik: 2.5 T
Postów: 49
A co się stało że wymieniałeś silnik?
Stary 04-04-2017, 17:22   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
MAG .. takie objawy w benzynie daje przesunięty przyspieszony zapłon . (może się coś luzuje na kołach rozrządu ? )
Stary 04-04-2017, 20:11   #8
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
tzk - opisałem sytuacje dokładnie w watku o moim autobusie, ale tak "skrótowo" - nie wpadłem na pomysł sprawdzania stanu oliwy w trakcie krótkiego czasowo, ale długiego kilometrowo wyjazdu w trakcie którego często i gęsto korzystałem z osiagów auta i efektem było wyzłopanie ponad 3 litrów oleum i obrócenie panewek, a w efekcie "zmielenie" dołu - skończyło sie to wymianą słupka...
Eclipse - problem nie powtórzył sie ani razu.
Ani na zimnym ani na ciepłym ani na gorącym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A rozrząd jest nowy - niby motor miał troche ponad 80tkm przelatane, ale nigdy pewności sie nie ma, więc kompletny nowy rozrząd został załozony przy okazji przekładki silnika.
Smokus od jutra znowu będzie miał przerwe 2-dniową w używaniu, to w piatek sie sprawdzi czy znowu sie cos takiego pojawi ...
Stary 04-04-2017, 21:15   #9
bananmin
Avatar bananmin
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: S-MAX 2.5T był /teraz ESCAPE
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
Jakby olej palił to był by siwy dym za autem . Może coś ze stacyjką nie halo ? Po kluczyku znika napięcie na wtryskiwaczach. Trzeba by to pomierzyć multimetrem. Za każdym razem tak masz?
bananmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 23:24   #10
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Napisał bananmin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Za każdym razem tak masz?
A jeden post wczesniej napisałem:
... problem nie powtórzył sie ani razu.
Pany - czytajcie proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MAG ; 04-04-2017 o 23:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
