Stary 03-04-2017, 23:42   #1
Max97
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 8
Domyślnie Silnik się nie nagrzewa do 90 stopni.
Witam, mam forda focusa mk2 1,6 tdci i problem ze słabo grzejącym się silnikiem. Nawet w trasie 500km silnik w ogolę nie nagrzewał się do 90 stopni, wczoraj wróciłem z trasy 140km, silnik ani razu się nie nagrzał do 90 stopni. Wskazówka jest miedzy 70 a 90 stopni. Jak się włączy wiatraki na 2 z zimnym powietrzem, to na krótki czas dobije do 90, ale po chwili znów opada. Do temperatury okolo 65-70 stopni dochodzi szybko, nawet po okolo 3km i tak zostaje. Czy to normalne?
Max97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 23:56   #2
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Domyślnie Odp: Silnik się nie nagrzewa do 90 stopni.
Strzałka w temperaturze roboczej powinna być na około 2-3mm od środkowej kreski na wskaźniku. A że się grzeje długo to jest normalne. Zagrzej na tą temperaturę co mówię . zacznij jechać kilka km i nie powinna opaść.wyłącz nawiew i ustaw na zimny. Jeżeli znacznie opadnie chwilę po rozpoczęciu jazdy to będzie termostat
Podaj e mail to ci pokażę na zdjęciu jak ma być
Ostatnio edytowane przez RAFIXX ; 04-04-2017 o 00:06
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 00:03   #3
Oksgarth
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-09-2016
Model: Focus Mk1 / Mk2
Silnik: 1.8 TDDI / 1.6 16V
Rocznik: 2002 / 2004
Postów: 17
Temperatura każdego auta powinna być 88,89 stopni. Czyli 1mm przed kreską 90.
Też miałem to samo w fordzie taty. Termostat do wymiany. I jak będziesz to robić to od razu niech ci założą nową uszczelkę obudowy termostatu bo będzie cieknąć lub w najgorszym wypadku - plastikowa obudowa.... często się odkształca po odkręceniu - wymiana także obudowy bo się rozcieknie.
Oksgarth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 00:06   #4
Max97
Model: Focus mk2
Postów: 8
Jeszcze jedno pytanie, czy laczniki stabilizatora delphi beda dobre? Czy dolozyc i kupic lemfordera, ewentualnie jakie firmy polecacie?
Stary 04-04-2017, 07:47   #5
salom
Włącz tryb serwisowy, i nastaw na temperaturę w Celsjuszach, i tak jedż, i co zaobserwujesz na wyswietlaczu, napewno będziesz zaskoczony.
Bo wskażnik temperatury w zegarach, tylko orientacyjnie informuje kierowcę, czy jest OK, czy trochę nie.
Bo gdyby strzałka wskażnika, tak sie poruszała razem ze stopniami temperatury silnika, to jazda by była nie mozliwa, bo dostał by oczopląsu.
Ostatnio edytowane przez salom ; 04-04-2017 o 08:07
Stary 04-04-2017, 08:03   #6
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Napisał Max97 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Delphi będą ok, od jakiegoś czasu mam założone i nic się nie dzieje. Poza tym nie są to skomplikowane części.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 08:13   #7
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał Oksgarth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie 88,89999997 inaczej jest poważna nieprawidłowość������
Ostatnio edytowane przez Matych ; 04-04-2017 o 08:15
Stary 04-04-2017, 08:29   #8
tomalam
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: MK3.5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 38
Gdybyś rozważał Meyle HD, weź pod uwagę, że mają większe główki. U mnie w MK2 nie mieściły się w nadkolu i ocierały o nadwozie, więc wróciłem do wersji standardowej. Założone były zgodnie z technologią. Nie wnikałem czy problemem były zakładane w tym samym czasie nowe amortyzatory KYB (nie miałem czasu i chęci porównywać lokalizację mocowania stabilizatora w starych i nowych amorach).
tomalam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 18:22   #9
Max97
Model: Focus mk2
Postów: 8
Jakiej firmy termostat polecacie? Dzisiaj w sklepie powiedzieli mi 60zł za łącznik stabilizatora delphi, który biorę i 170zł za termostat gates z obudową. Trzeba wymienić go razem z obudową? Ewentualnie jest w ogóle jakiś termostat bez obudowy do kupienia do tego modelu?
Rafix to moj e-mail : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Max97 ; 04-04-2017 o 18:35
Stary 04-04-2017, 18:47   #10
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Do 1.6 jest razem z obudową tylko, Gates to dobra firma, do swojego też kupowałem. Na esklepie forda do 1.6 masz Gatesa za 130-140 zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
