Stary 04-04-2017, 11:33   #1
bobot48
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna 74kW
Postów: 65
Domyślnie Czyszczenie odmy
Witam. Jakiś czas temu sprawdzałem poziom oleju i na bagnecie zauważyłem białą maź. Dawno olej był sprawdzany ale później jak sprawdzałem to juz jej nie było. Kolega zasugerował mi żebym przeczyścił możne odmę i gdzieś wyczytałem że nie czyści się odmy w tym samochodzie - FF MK2 1.6 benzyna.
Jak to w końcu z tym jest?
bobot48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 18:02   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Czyszczenie odmy
Biała maź AKA majonez to oznaka znalezienia się w układzie wody (która jest w ten sposób wiązana przez składniki w oleju). Może jeździsz dużo na krótkich dystansach?
Stary 04-04-2017, 18:35   #3
bobot48
Postów: 65
Jazda to głównie krótkie odcinki po małym mieście.max 2 km w jedna stronę później 8 godz stoi i znowu 2-4 km i to przez większość czasu tak wygląda. A jak to jest z ta odmą ją czyści się w tym silniku?
Stary 12-03-2018, 09:49   #4
Badi23
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-03-2018
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Czy możecie pomóc gdzie w silniku 2.0 16v benzyna jest Odma i czy ja można czyścić czy wymieniac
Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka
Badi23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 12:12   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napisał Badi23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest pod kolektorem ssącym. Aby się do niej dobrać, trzeba zrzucić kolektor. Oczywiście czyścić.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
