Stary 04-04-2017, 15:13   #1
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Domyślnie Jak wykasować korekty długoterminowe przy użyciu obd?
Koledzy czy jest możliwość wykasowania korekt długoterminowych? Tak żeby komputer od nowa je pozbierał? Mam forscana , niby ma taką opcje "wykasuj wszystkie wartości adaptacyjne ", ale nie usuwa przez to korekt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak je usunąć, bez odlaczania klem
Muszę to zrobić , no pokazuje mi korekty ltfs 99. % ...
Podobno zwarcie klem na kilka godzin załatwi sprawę , ale chciałbym to robić przy użyciu obd skoro je mam
Ostatnio edytowane przez Piotr194 ; 04-04-2017 o 15:31
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 20:26   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Jak wykasować korekty długoterminowe przy użyciu obd?
A jaki widzisz problem w odłączeniu aku? W moim starym mk1 robiłem samoadaptację.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
