Stary 13-06-2007, 11:50   #1
rafael1976
Zarejestrowany: 13-06-2007
Domyślnie Piszczenie pod maską
Witam serdecznie.
Od blisko dwóch miesięcy jestem "szczęśliwym" posiadaczem Fusiona 1.4 benzyna.
W zasadzie wszystko ok, ale trapi mnie jeden problem, a dokładnie:
Silnik po odpaleniu chodzi w zasadzie normalnie, jednakże po mocnym rozgrzaniu (jazda w wysokiej temperaturze w korkach) w okolicach silnika słychać piszczenie, gwizdanie...
Odgłos dochodzi z okolic pasków.
Kiedy wyjadę na trasę i teoretycznie schłodzę silnik temat znika i po chwili w korku wraca.
Proszę o pomoc co to może być.
Silnik to Duratec 1.4
rafael1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2007, 12:47   #2
WojED
Zarejestrowany: 05-02-2007
Postów: 49
Domyślnie
Ja posiadam 1,6 Duratec i mam to samo. Czasem piszczy bardziej czasem mniej.
Ford Fusion 1.6 16v Oyster Silver 2003
WojED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2007, 13:15   #3
rafael1976
Domyślnie
Ale u mnie jak już słychać to zawsze o tym samym natężeniu głosu. Nie ma ciszej głośniej, tylko jest albo nie ma.
Coś poczytałem, że to niby pompa wodna, albo jakiś rozgrzany płyn chłodzący się wraca - jestem zielony w tym temacie, ale liczą na was...
Stary 15-06-2007, 10:19   #4
Markoerg
Zarejestrowany: 08-03-2005
Postów: 140
Domyślnie
Napisał rafael1976
Miałem taką przypadłość w Punto - to była zatarta pompa wody. Wyraźne piszczenie na rozgrzanych silniku - naświatłach czy też w korkach.
Stawiam na pompę do wymiany. I to raczej szybko.
PZDR,
Markoerg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2007, 09:26   #5
zbogo
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Domyślnie
Cze
w rodzinie mielismy to samo. Serwis POL-MOTORS we Wroclawiu sobie z tym poradzil. Okazalo sie ze nie jest to uszkodzona pompa wody tylko wadliwy plyn chlodniczy. Zmienili go na jakis inny i jak reka odjal.
zbogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2007, 16:18   #6
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Domyślnie
Byla na to akcja nawet plyn musi miec ponad -35 stopni bo w niektorych modelach padala pompa,bylo to juz jakis czas temu.Pozdrawiam
Najlepiej rozgrzac auto,po rozgrzaniu zdjac pasek klinowy i odpalic,Pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2007, 00:07   #7
rafael1976
Domyślnie
Miałem dokładnie to samo. Piszczenie po rozgrzaniu silnika, okolice paska rozżądu. Porównywanie ze skomleniem małego psa jak to określił mój mechanik.
Rada: Wymiana pompy wodnej. Nie dajcie się nabrac na mechanika, który to niby naprawi. Tylko zewnętrznie przesmaruje pompę i ile będzie mógł nawciska smaru. To dawna bolączka fordów - zacierająca się pompa wodna.
Stary 29-08-2007, 08:22   #8
WojED
Postów: 49
Domyślnie
A jaki jest koszt takiej pompy?
Stary 20-06-2009, 09:18   #9
SAXI
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 40
Domyślnie Odp: Piszczenie pod maską !!!!!!!!!!!!! - HELP
Witam. Mój problem polega na piszczeniu silnika po jego rozgrzaniu (szczególnie w korkach). Wydaje mi się że to nie pompa wody, ponieważ ostatnio zauważyłem po wyłączeniu silnika za około 2s jakby uruchomił się jakiś elektrozawór i o dziwo z tym właśnie piskiem. Trwało to jakieś 2s. Nie mam pojęcia co to może być.
saxi
SAXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 17:49   #10
adam16
Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 98
taki sam objaw miałem gdzy piszczał uszczelniacz w pompie wody (wymieniona na nowa która znowu padła) FF 1,4 2004
Prawdopodobnie do 2006 były jakieś trefne pompy motocrafta
adam16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
