Stary 06-04-2017, 10:41   #1
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Domyślnie Reset czujnika DPF
Czujnik ciśnienia różnicowego DPF pokazuje mi dziwne wartości bez odpalonego silnika. Chciałem Forscanem zresetować wartości wyuczone (może pomoże), ale dostałem komunikat o nie udanej operacji i kontakcie do autora. Ki diabeł? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik już zamówiłem, ale tak czy inaczej po wymianie należy do zresetować.
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 23:43   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Reset czujnika DPF
Sprawdzałeś w jakim stanie są wężyki gumowe po między DPF'em a czujnikiem ?
Stary 08-04-2017, 09:32   #3
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Tak, wszystko z nimi ok
Stary 09-04-2017, 15:17   #4
rumunn95
to ze czujnik pokazuje glupoty na wylaczonym to raczej nie wina wezykow a czujnika lub wiazki elektrycznej
Stary 09-04-2017, 15:19   #5
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Wiązki? Nie kracz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2017, 21:12   #6
rumunn95
Hehehe schematy i sprawdzasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masz tylko 3 kable
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 13-04-2017, 07:34   #7
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Dobra, czujnik wymieniony i teraz na wyłączonym silniku pokazuje 0 kPa, a na jałowym 0,1 kPa. W etisie wyczytałem, że trzeba po wymianie zresetować wartości wyuczone czujnika. Odpaliłem Forscan > restet czujnika i dostaje komunikat o przerwanej operacji i kontakcie z autorem oprogramowania. Co prawda sprawdzałem w wersji 2.3.6 a dziś zobaczyłem, że jest nowa wersja 2.3.8. Jest szansa na poprawę tej funkcji czy to po prostu nie działa?
Stary 13-04-2017, 09:31   #8
rumunn95
U mnie tez duzo funkcji nie dziala nie pamietam jaka wersja ale mam rozszezona
Stary 13-04-2017, 09:48   #9
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
W sumie nic złego się nie dzieje. Dodaje gazu, to ciśnienie rośnie, więc może nie ma konieczności tego resetu.
Stary 23-10-2024, 15:59   #10
PiotrPB.
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: Kuga MK2
Silnik: Diesel
Postów: 10
Koledzy, mam Forscana, jak skalibrować czujnik,k różnicy ciśnienia dpf, ktok po kroku?
PiotrPB. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:18.
