#1 |
![]() Imię: pawel
Zarejestrowany: 29-10-2016
Model: ford Focus c max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 44
Witam . Mam problem z otwieraniem drzwi kierowcy kluczykiem. Auto zamyka i otwiera sie pilotem bez problemu , gdy chce je zamknac i otworzyc od środka klamka tez dziala prawidłowo. Problem pojawia sie gdy chce otworzyc drzw klasycznie z kluczyka a mianowicie nie moge przekrecic kluczykiem ani w prawo ani w lewo . Próbowałem wd40 ,dodam ze w zime raz otwieralem i działało. Jezeli ktos ma jakas rade to prosze o odpowiedz.
Pozdrawiam Paweł |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Jeśli cały czas otwierasz i zamykasz pilotem to normalne, miałem to samo, wymontowałem klamkę i wkładkę zamka wrzuciłem do ropy na cały dzień, potem najlepiej przedmuchać powietrzem i nasmarować, będzie jak nówka.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
A wcześniej mogłeś otworzyć, czy nie sprawdzałeś?
Kumpel miał ten sam problem. Samochód miał prawdopodobnie wymieniane drzwi i jakiemuś Januszowi w stodole nie chciało się przy tej operacji wymienić wkładki. Kumpel podjechał do w miarę ogarniętego ślusarza, facet mu na poczekaniu wyciągnął wkładkę i dopasował do kluczyka. Chyba jakieś 100 zł kosztowała ta przyjemność.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
#4 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: C-Max 1.6TDCI 109KM
Silnik: Diesel
Postów: 14
Wkładka się zastała - miałem tak samo - naprawa to banalna sprawa - na rancie drzwi na wysokości klamki jest zaślepka pod nią śruba torx którą luzujemy a nie wykręcamy i wtedy wkładka z kawałkiem plastiku bez problemu się wysuwa, oczyszczamy wkładkę z nalotu i brudu namaczamy w np. WD40 i po godz. powinna już się dać rozruszać. Przed montażem smarujemy np. smarem sylikonowym i OK...
P.S. Nie poddawać się szybko z rozruszaniem wkładki - ja też myślałem że ktoś wymienił pod inny kluczyk ale po 3-4 podejściach i porządnym oczyszczeniu ruszyła i działa. Ostatnio edytowane przez andwiol ; 09-04-2017 o 14:15 |
#5 |
![]() Imię: pawel
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 44
dzieki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
mam ten sam problem ale u mnie wkładka się przekręca ale nie chce otworzyć dzrzwi.Czy coś się mogło odłączyć od zamka? |
#7 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: c-max
Postów: 11
I ja też mam taki problem, że od jakiegoś czasu nie działa otwieranie z kluczyka. Z pilota wszystko ok. Zamek przekręca się w lewo i prawo ale nie otwiera. Nie wiem gdzie szukać problemu. Czy jest jakiś bezpiecznik od centralnego? Jak dobrać się do zamka? Focus c-max 2.0 Tdi 2004 .
#8 |
![]() Imię: pawel
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 44
W drzwiach od kierowcy jest mala zaslepka , wyciagnij ja nastepnie należy odkrecic zamek torksem . Wkladka sama wyjdzie. Zamocz całość w bezynie ekstrakcyjnej i poczysć . Pozdrawiam
#9 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Jezeli nie dziala otwieranie kluczykiem a zamiek sie obraca to spadlo ciegno lub plasikowe mocowanie ciegna
#10 |
![]() Imię: Jacek
Model: c-max
Postów: 11
Mam pytanie w sprawie tego cięgna (drutu). Jak powinno wyglądać zakończenie tego cięgna? Czy jest tylko lekko zagięte na końcu? Czy w oryginale jest tam jakieś zabezpieczenie, aby nie wypadało? U mnie wysuwa się z pomiędzy tego plastiku. Nie wiem, czy jest tam coś złamane, czy może na tym drucie był jakiś czop, blokada?
Zna może ktoś numer tej części do forda c-max z 2004? cena? |
