Stary 07-04-2017, 18:48   #1
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Ściąganie w prawo podczas jazdy prosto
Rzecz dzieje się po założeniu opon letnich. Na zimowych nie odnotowałem takiej nieprawidłowości. Mianowicie, podczas jazdy prosto po koleinach, nierównościach dosyć ostro ściąga kierownicę w prawo, w lewo nigdy.
Na prostej i równej nawierzchni się to nie dzieje, przy 100-150km/h nic nie bije specjalnie. Felgi i tarcze są porównywalnie ciepłe po zatrzymaniu. Luzu na kierownicy nie ma.
Jakiś miesiąc temu robiłem remont tylnego zawieszenia, zbieżność. Żaden mechanik nieprawidłowości nie zgłaszał, poza łącznikiem stabilizatora, który wymieniłem.
Średnio mam pomysł co jeszcze może być nie tak. Ktoś coś?
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 19:33   #2
Bad Boy
Avatar Bad Boy
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
Domyślnie Odp: Ściąganie w prawo podczas jazdy prosto
Na początek spróbuj przerzucić koła stronami.Powinno się je przerzucić po przekatnej.Musisz sprobować.Mi w poprzednim aucie to pomogło.Być może odpadł jakiś odważnik (ale to tylko sugestia bo nie wiem jak jest).Sprawdź jeszcze raz koła na wyważarce u wulkanizatora.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Bad Boy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 19:35   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Sprawdź ciśnienie w oponach. Zamień koła przednie stronami. Czasem nierównomierne zużycie i tolerancje producentów dają takie objawy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 19:41   #4
miery
Postów: 409
Ciśnienie raczej ok, pompowałem na BP dwa dni temu, ale ze zmianą stronami opon warto spróbować. Poszukam jakiegoś warsztatu co ktoś ogarnięty będzie, może się połapie o co chodzi. Dzięki za radę.
Stary 07-04-2017, 20:39   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Jaką masz szerokość opon letnich i zimowych ?
Taka przypadłość którą opisujesz, często wynika z luzu maglownicy lub samej kolumny. Ale często, nie znaczy zawsze ;-)
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 21:04   #6
miery
Postów: 409
Oba komplety 185/65R14 chociaż reki nie dam sobie uciąć. Co prawda nie najnowsze są bo razem z autem dostałem.
Trzeba będzie się temu przyjrzeć.
Stary 07-04-2017, 21:46   #7
dejmanq
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Focus Mk1
Może sprawdź zbieżność czy wszystko ok? Czysto teoretycznie nie wiem jak jest w Fordzie ale w poprzednim samochodzie miałem robione zawieszenie i mechanik na koniec nie ustawił mi zbieżności do tego ja z racji amatorstwa nie zdawałem sobie z tego sprawy dopiero po jakiejś chwili auto strasznie ściągało na jakąś stronę(nie pamiętam ile dokładnie przejechałem) po wizycie u innego mechanika dowiedziałem się co jest grane i że mam 2 opony to wyrzucenie bo był kąt źle ustawiony i ścięło opony do metalu:/
dejmanq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 23:38   #8
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Radzicie mu, żeby zamienił koła stronami, a jeżeli on ma opony kierunkowe i zamieni je stronami, to wszystkie będą obracać się w przeciwnym kierunku niż powinny, co oznacza między innymi słabe odpowadzanie wody, problemy z przyczepnością i parkowanie w rowie.
Stary 08-04-2017, 05:30   #9
miery
Postów: 409
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojnie. Opony rzeczywiście kierunkowe mam ale przód tył można zamienić.
Stary 11-04-2017, 19:04   #10
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Przesadzasz. Koła zamienia się na próbę. 2 km wystarczą żeby sprawdzić czy ściąga.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
