Stary 07-04-2017, 20:38   #1
camre
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 1997
Postów: 19
Domyślnie Brak napięcia na sterowniku silnika
Mam spory problem z Fordem focusem.
2004 1.8 tdci 100km
Pominę już fakt, że brzeszczotem otwierałem maskę.
Gdy auto jeszcze odpalało i dało się go podłączyć pod kabelek miało błąd słabego sygnału czujnika ciśnienia paliwa, ciągłe -40* powietrza dolotowego (przepływomierz) i błąd komunikacji ze sterownikiem silnika. Auto często gasło lub wchodziło w tryb awaryjny. Coraz rzadziej dawało się odpalić. Teraz nie odpala w ogóle. Swiecą kontrolki silnika, żarowa raz gaśnie, raz nie, a czasem w ogóle się nie włącza. Na liczniku kreski.
Stosując się do wcześniejszych, błędów postanowiłem sprawdzić bezpieczniki oraz kostkę przy sterowniku silnika. Bezpieczniki ok.
Czarna skrzynka (za schowkiem po prawej z kilkoma kostkami) wisiała na kablach.
Srebrna (3m5112a650lb) wyglądała ok. Jednak na żadnym "grubszym" pinie nie ma zasilania ani stałego, ani po zapłonie. Stąd proszę o pomoc. Czy w ogóle, a jeżeli tak, to na których pinach jest zasilanie stałe, po zapłonie i masa.*
Czy jest któryś bezpiecznik lub przekaźnik odpowiadający za to?*
Co jeszcze mogę sprawdzić?*
Artur
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
camre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 00:54   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Brak napięcia na sterowniku silnika
Czarna skrzynka z kostkami to moduł komfortu, a srebrna to komputer. Posprawdzaj kable bo jak tam u ciebie wszytko tak wisi to pewnie ktoś już grzebał może jakieś kable są poprzerywane.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 06:16   #3
camre
Model: mondeo mk2
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 1997
Postów: 19
A tu każdy kabel idzie w swoją stronę?
Czy jest jeszcze jakas kostka gdzie moglbym posprawdzać przejście tych kabli. Bo wizualnie wyglądają niestety ok.
Stary 08-04-2017, 11:47   #4
salom
Wizualnie to sprawdza się rury wodociągowe, czy ciekna, a elektryczne, to miernikiem żarówką i innymi przyrządami.
Stary 08-04-2017, 12:44   #5
camre
Model: mondeo mk2
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 1997
Postów: 19
No tak. Zgadzam się. Ostatnio przy jednym eberze w galaxy miałem niby dobre kable. Ale tam mialy 20cm i nie było problemu z miernikiem.
Powinienem szukać końca tych kabli czy np wbić sie igłą w miejscu gdzie wiazka jest sztywna i nie powinna już być uszkodzona.
Już mi ręce opadają. Samochod-zagadka
Stary 08-04-2017, 13:46   #6
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Myślę, że z taką wiedzą i doświadczeniem najrozsądniejszym wyjściem będzie sprzedanie tego samochodu. Oddanie do fachowców będzie droższe niż jego wartość, a sam się zapłaczesz.
Sorry, ale piszę szczerze.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 19:05   #7
camre
Model: mondeo mk2
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 1997
Postów: 19
Gdyby miał być mój... To bym go nie kupił. Auto siostry. Odradzałem jak mogłem. I mówiłem, że nie będę naprawiał. Ale co ja poradze. Na mechanika nie ma to brat się męczy: (
Stary 09-04-2017, 13:28   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Napisał camre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co ja poradze. (
A moze zimne luty w liczniku sa winowajca
Stary 11-04-2017, 21:59   #9
camre
Model: mondeo mk2
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 1997
Postów: 19
Dziękuję za pomoc!
Po rozbebraniu skrzynki z bezpiecznikami okazało się, że w środku wszystko ok. Wiec zdenerwowany skladalem wszystko do qpy. Szarpiąc wszystkim przełamałem zgniły już w srodku kabelek, po którego zlutowaniu wszystko działa.
Kabel czarno żółty we wtyczce spinanej pod skrzynką bezpieczników w grodzi silnika.
Problem rozwiązany.
Jeszcze raz wielkie dzięki!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
