Stary 09-04-2017, 06:44   #1
mozartinio
Imię: piotr
Zarejestrowany: 30-05-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 biturbo
Postów: 12
Domyślnie Jak uzywac opcji S w automatycznej skrzyni biegow w 2.3 ghia
Witam. Kupilem niedawno od handlarza w niemczech w/w auto i nie potrafilem sie z nim dogadac w sprawie funkcji S przy tej skrzyni biegow. Moje pytania brzmią:
Do czego dokladnie sluzy ta funkcja
Czy moge jej uzywac w trakcie jazdy,czy musze ją wlaczyc z postoju
mozartinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 07:15   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Jak uzywac opcji S w automatycznej skrzyni biegow w 2.3 ghia
lektura instrukcji obsługi, odpowie na wiele pytań
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-04-2017, 21:16   #3
mozartinio
Imię: piotr
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 biturbo
Postów: 12
Kolega Arturek najwidoczniej wprawil sie w wklejanie linkow nie czytajac ich uprzednio. Instrukcje obslugi mam i to obszerna. Mnie tylko ciekawia odpowiedzi na zadane pytania i bylbym wdzieczny,gdyby odpowiedzial na nie ktos,kto taka skrzynia uzytkuje
Stary 09-04-2017, 22:10   #4
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Jeżeli masz durashifta jakie są 2.0 TDCi to możesz spokojnie włączać S w trakcie jazdy(w większości skrzyń tak jest).
S służy do trzymania wyższych obrotów i przydaje się to przy wyprzedzaniu, dynamicznej jeździe, jeździe w górach itd.
Dodam, że widzę u Ciebie rocznik 2007, ja mam 2008 i szczerze powiedziawszy na początku zmiana z D na S nie zmieniała czegokolwiek w zachowaniu samochodu, dopiero jak zaktualizowałem soft skrzyni na nowszy u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to auto zaczęło utrzymywać wyższe obroty i tryb S zaczął działać jak należy. Soft zmieniałem jednak z innego powodu - na zimnej(w zimę było nie do wytrzymania) skrzyni między 2 a 1 było takie jak by kopnięcie od tyłu w auto, na nowym sofcie ten problem nie występuje.
+ jeszcze na S-ce powinna być ręczna zmiana biegów jeśli zaczniesz jej używać, ale wtedy trzeba zbić albo wbić jakiś bieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez DAMIAN-24 ; 09-04-2017 o 22:22
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 00:47   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
S to program sport, można włączać podczas jazdy.
Efekt to "lepsze" hamowanie silnikiem, i późniejsza, przy wyższych obrotach zmiana biegów na wyższy. Dodatkowo szybsze reakcje skrzyni na pedał gazu, i szybsze redukcje, czasem o 2 biegi zamiast 1 przy kick down.
Stary 10-04-2017, 07:46   #6
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Zdecydowanie zmiana softu w tej skrzyni poprawia przyjemnosc z jazdy z ta skrzynia(przestaje poszarpywa, zmienia się charakterystyka) Jak ktos z Was mam problem z ta skrzynia to ogarniam je w Łodzi
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
