Stary 09-04-2017, 15:31   #1
mariausz12
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: s max
Postów: 62
Domyślnie Dziwne zachowanie klimatyzacji
Witam. Dziś włączyłem klimatyzację w samochodzie bo raz ze chciałem ja przetestować a dwa ze było gorąco w aucie. Ku mojemu zaskoczeniu dziwnie się zachowywała. Z 3 kratek wętylacyjnych na desce leciało trochę tylko chłodne powietrze jakby był zwykły nawiew, to było od strony kierowcy. Natomiast z 2 pozostałych od strony pasażera leciało dużo zmniejsze jakby była klimatyzacja włączona, dodam że ma sterowniku obie strefy były tak samo ustawione czyli na LO i 4 bieg dmuchawy. Okna zamknięte oczywiście. klimatyzacja nabita kilka miesięcy temu i w ogóle do dziś nie używana. Jak myślicie co to może być ze tak nierówno rozprowadza chłód?
mariausz12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 06:34   #2
mariausz12
Model: s max
Postów: 62
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie klimatyzacji
Nikt się nie spotkał z czymś takim?
Stary 11-04-2017, 13:12   #3
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Skoro nikt nie odpowiada na początek spróbuj tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 18:40   #4
mariausz12
Model: s max
Postów: 62
Ok sprawdzę to jutro. Dzięki za wskazówkę
Stary 11-04-2017, 22:18   #5
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Myślę, że możesz mieć uszkodzone silniczki sterujące klapami. Miałem to w fiacie stilo, po kilku latach padały wynalazki bosha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kalibrowanie nic mi nie dawało.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 15:23   #6
mariausz12
Model: s max
Postów: 62
Niestety kalibracja nic nie dała. Co do tych słoiczków to nie wiem czy są dobre ale chyba tak bo jak zmieniam kierunek nawiewy i daje tylko na nogi czy szybę to przestaje wiać z tych na desce. I odwrotnie jak dam na kierowcę to zaczyna wiać. Nie znam się ale chyba właściwie działają bo przełączaja kierunek nawiewu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
