Stary 09-04-2017, 19:29   #1
moris299
Avatar moris299
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 10
Domyślnie Woda w rurze wydechowej
Witam mam oto taki problem:
W moim Focusie mk1 (benzyna+lpg 1.8 ) cały czas jest ciecz w rurze wydechowej. Bezbarwna, bez zapachu więc chyba woda.
Poczytałem trochę w internecie i piszą, że to normalne przy jeździe na krótkich dystansach ale u mnie nie ma o tym mowy. Raz na dwa tygodnie trasa 300km + codziennie 50km z czego 20km drogą ekspresową, na której z małą też prędkością nie jadę (160kmh około).
Zimą też para (bez żadnego zapachu, biały kolor) leciała z rury nawet po długiej jeździe.
Mam więc mieszane uczucia i trochę się obawiam pochodzenia tej wody bo piszą w internecie, że wszystko mi będzie od tej wilgoci korodować i się psuć w układzie wydechowym.
Co o tym sądzicie? Skąd może brać się ta woda?
moris299 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 19:40   #2
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Woda w rurze wydechowej
Z powietrza się bierze, skrapla się na rozgrzanych elementach układu i i później ciśnienie ją wypycha.
Jeśli w paliwie jest woda to tym samym sposobem się osadza po odparowaniu w silniku.
U mnie w tłumiku końcowym są dwa otwory od spodu i czasami woda z nich kapie.
Raczej nic z tym nie zrobisz wg mnie.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 19:44   #3
moris299
Avatar moris299
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 10
Hmm, okej. Wolę się upewnić, bo czytałem w internecie trochę i piszą, że woda pojawia się zwykle tylko gdy robi się krótkie odcinki i nie powinna się przy regularnym używaniu na dłuższych trasach pojawiać.
No ale cóż, wiadomo, nie warto ufać czasem internetom, dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2017, 19:51   #4
miery
Postów: 409
O ile się orientuję to są jakieś środki do usuwania wody z baku, wiążą ją jakoś, ale musiałbyś poczytać na stronie producenta co i jak.
Pewnie nie zaszkodzi ale czy pomoże...
Ale nie o tym jest wątek, trochę się rozpędziłem.
Ostatnio edytowane przez miery ; 09-04-2017 o 19:55
Stary 09-04-2017, 20:51   #5
salom
Obserwuj zbiorniczek wyrównawczy układu chłodzenia, bo jak ubywa, a pokazuje sie płyn w rurze wydechowej, a robisz dlugie odcinki, to może byc uszczelka pod głowicą, lub peknięta głowica, niewiarygodne ? ale mozliwe.
Stary 09-04-2017, 21:47   #6
niejan
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: Fiesta ST2 MK7, Focus ST3 mk4
Silnik: 1.6T 219 KM, 2.3T 280 KM
Rocznik: 2014, 2020
Postów: 45
Napisał miery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli w paliwie jest woda to działa jak bomba, tu pojechałeś kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gwałtowne podgrzanie wody powoduje gwałtowny wzrost ciśnienia ...
Kiedyś to przerabiałem, silnik zasysał nieco wody i wywaliło dziurę w cylindrze ...
Ale cały czas działał, jak to Zetec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale na temat: gdy rozgrzana rura się schładza to skrapla się i jest woda ...
Ostatnio edytowane przez niejan ; 09-04-2017 o 21:50
niejan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 23:44   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
przy LPG jest jej mnóstwo, to produkt spalania LPG...
Stary 10-04-2017, 05:33   #8
miery
Postów: 409
Żeby było zabawie produktem spalania benzyny jest woda:
C8H18 + 12,5O2 = 8CO2 + 9H2O
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nieunikniona jest zawartość wody w baku. Jeżeli pompa zaciągnie mieszankę zawierająca większość wody to będzie jak opisałeś.
Stary 10-04-2017, 08:21   #9
tomalam
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: MK3.5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 38
Tak, woda w układzie wydechowym to efekt spalania węglowodorów. Utlenianie się węglowodorów (powietrzem z dolotu) daje w efekcie wodę i CO2 (w idealnym spalaniu i czystym paliwie).
NIE będzie. Układ wtryskowy nie poda takiej ilości wody, by tłok nie był w stanie dojść do górnego punktu zwrotnego. Co najwyżej silnik zgaśnie (na wodzie nie bardzo działa). Zaciągnięcie wody przez dolot to zupełnie inna sprawa.
Napisał niejan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zassanie to co innego niż podanie przy pomocy wtryskiwacza/gaźnika. Nie spowoduje pogięcia korbowodów i uszkodzenia tłoków. Co najwyżej korozję.
Gdy było inaczej, paliwo powodowało by to również, ponieważ nie spręża się (tak jak woda).
Rura się skrapla? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomalam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 10:12   #10
niejan
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2014, 2020
Postów: 45
Napisał tomalam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem, że piszę dość banalny tekst. Ale jednak dostarczyłem komuś rozrywki intelektualnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rura się skrapla, główkuj dalej
Dla podpowiedzi w tej rurze jest powietrze...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
