Stary 09-04-2017, 19:57   #1
niejan
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: Fiesta ST2 MK7, Focus ST3 mk4
Silnik: 1.6T 219 KM, 2.3T 280 KM
Rocznik: 2014, 2020
Postów: 45
Domyślnie Świsty po odjęciu gazu 1.6 EB
Silnik ma przebieg 140 tyś km. Na przeglądach (ostatni rok temu) nie było żadnych uwag. Nie miałem żadnych zastrzeżeń.
Dzisiaj zauważyłem wibrujący i cichnący świst po odjęciu gazu.
Słychać go przy wolnej jeździe (do 50 km/h) - inaczej mówiąc gdy jest wystarczająco cicho.
Przypomina to bardzo świst jaki słyszałem kiedyś na filmiku z sportową wersją Focusa ST, który pochodził z zaworu upustowego turbiny, jeśli dobrze pamiętam nazwę tego zaworu.
Przy czym na filmie był to dźwięk bardzo głośny, acz z charakteru bardzo podobny. Miałbym powody do dumy gdyby nie fakt, że wcześniej tego nie słyszałem, więc może to wynikać raczej z usterki niż bardziej usportowionego z czasem charakteru silnika...
Zastanawiałem się czy to raczej nie dwumasa - ale nie czuję żadnych wstrząsów na wolnych obrotach ani dziwnych odgłosów podczas uruchamiania czy gaszenia silnika.
niejan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 20:20   #2
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Świsty po odjęciu gazu 1.6 EB
Mialem podobnie i byla to uszczelka podwinieta przy przewodach dolotowych do turbosprezarki... czy cos takiego
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 20:25   #3
niejan
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2014, 2020
Postów: 45
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czy u Ciebie to pojawiło się to dopiero po kilku latach ?
(ja swoim jeżdżę od początku 2012).
Stary 09-04-2017, 20:45   #4
cytus
Postów: 469
Napisał niejan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No pojawiło się przy przebiegu jakoś 92-100tys.
Też rocznik 2012.
Stary 10-04-2017, 09:46   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,383
Mam rocznik 2012 - świst z turbo mam odkąd kupiłem auto przy przebiegu 20tyś km. Teraz mam 58tyś km i dalej świszczy.
Nie widzę problemu.
Stary 10-04-2017, 10:15   #6
niejan
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2014, 2020
Postów: 45
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widzę problemu.
W ecoboostach świstów jest od ch...
Ale czy to jest taki świst jaki opisałem ?
Stary 10-04-2017, 11:59   #7
valhalem
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam podobnie, pytałem w innym wątku niestety nikt nie udzielił odp.
U mnie był słyszalny zeszłego lata - po wymianie oleju ustało ... ( niesadze zeby mialo to zwiazek )
W tym roku z pierwszymi cieplejszymi dniami znowu się pojawił - ale nie jest to regułą , nie słyszę go codziennie.
Dodatkowo mocniej słyszalny jest na zimnym silniku, na ciepłym nie występuje lub cichnie tak, że nie jestem w stanie go usłyszeć.
"Upust" jest bardzo dobrze słyszalny przy uchylonej szybie pasażera - zakładam ze świszczy coś właśnie z tamtej strony.
Nie zaobserwowałem spadku mocy lub czegoś innego ...
u mnie pojawił się przy 133kkm / zakupiłem przy około 120kkm / obecnie 147kkm
valhalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 12:13   #8
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,383
nie wiem skąd masz inne "świsty" podobne do turbo. W tej jednostce występuje tylko ten. Nie ma żadnych innych upustów ciśnienia które by tak brzmiały. Dźwięk jest słyszalny raczej przy niskich prędkościach i niskich obrotach. Inaczej silnik / wydech jest w stanie to zagłuszyć. U mnie słyszalne jest o wiele bardziej bo mam szybę po stronie upustu, stąd wiem że działa "zawsze". Nigdy nie spotkałem się z żadnymi innymi świstami w ecoboostach.
Ostatnio miałem przyjemność pościgać się z Fiestą ST z pakietem Mountune plus miał chyba dorobiony specjalny upust i muszę przyznać że o wiele bardziej mi się podoba jak jest to na tyle przerobione, że słychać także przy wyższych obrotach.
Tutaj podobna Fiesta po przeróbce:
Stary 10-04-2017, 15:25   #9
niejan
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2014, 2020
Postów: 45
Fajny odgłos tej Fiesty, ja w swojej niestety nie słyszę niczego podobnego. Chyba będę musiał poszukać takiego zawora ...
Stary 10-04-2017, 16:14   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,383
Nie no.. Jak mówiłem. Tutaj ewidentnie jest przerobione żeby tak ładnie brzmiało. Ja w swoim Focusie słyszę blow-offa ale jest to po prostu świst ledwo słyszalny. Powiedziałbym nawet, że nawet w tunelu nie byłoby czym "świszczeć" żeby się cieszyć jak ma się stockowy/oryginalny system.
Ta Fiesta na filmiku to coś o wiele więcej niż to co słychać w standardzie w Focusie. Z resztą. Stockowe Fiesty ST też nie są jakoś szczególnie hałaśliwe oprócz końcówki tłumika (która zazwyczaj mnie śmieszy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. To tak jak młodziak wczoraj Seatem Leonem FR był wielce zdziwiony że jego super głośny sportowy potwór nie dogania rodzinnego kombi z naklejką "Golden Retriever on board" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
