Stary 10-04-2017, 15:26   #1
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Domyślnie Ciepły dzień-dławienie się silnika
Wraz ze wzrostem temperatury znowu mnie to dopada...
Auto w ciepły dzień po rozgrzaniu traci moc, dusi się jakby przy mocnym dodaniu gazu , jeśli lekko jest w miarę ok.
O co tu może biegać?
Map pokazuje dobre wartości, czujniki temperatury również.
Nowa pompa paliwa przywraca go do życia zawsze na jakiś czas.
To jest ewidentnie problem z układem zasilania pb , ale czemu tylko w ciepły dzień jest najgorzej?
W inne dni (chłodniejsze) jest hmm mniej odczuwalne , ale jednak jest. Na pb objawia się to najmocniej , auto buczy , a nie chce przyspieszac, katalizator wyjmowany był drożny. Auto lepiej przyspiesza np jak no mam 3 tys obrotów i przycisnę my wtedy niż z niskich obrotów
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 17:07   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Ciepły dzień-dławienie się silnika
gaz dobrze wyregulowany ?
kiedy jakaś wymiana filtra powietrza była - w jakim jest stanie ?
dla mnie - nie jestem specem i fizykiem - ale w chłodniejsze dni jest lepsza chyba zawartość tlenu w powietrzu ( człowiek też wtedy lepiej oddycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) , w dni cieplejsze jest na odwrót - to go i muli
no chyba że moja chłopska teoria jest do bani - to niech mnie ktoś poprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 17:47   #3
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Tak, zgadza się ale on normalnie hamuje jak mu wcisne gaz do podłogi w ciepłe dni to nie jest normalne , mam ciężko na starcie autka z silnikiem 1,2 wyprzedzić. Filtr był czysty i było to samo w ciepłe dni. Nawet po odłączeniu gazu jest to samo , najgorzej jest na pb.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
