Stary 11-04-2017, 06:55   #1
mariusz_w3
Zarejestrowany: 12-12-2016
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Sprzęglo, dwumasa, wymiana
Cześć,
Powiedzcie mi proszę, jakiego rzędu pieniądze są za wymianę sprzęgła + koło + wysprzęglik? Silnik.1.6 TDCI.
Chodzi mi o teren warszawy.
Z góry dziękuję.
mariusz_w3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 07:43   #2
Szymon_Zy
Domyślnie Odp: Sprzęglo, dwumasa, wymiana
Pompa+komplet sprzęgła z wysprzęglikiem jakieś 1700 zł + 300 zł robota. Tyle płaciłem niespełna rok temu.
Stary 11-04-2017, 14:29   #3
Ironex
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-10-2015
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 23
Mi coś mechanik rzucił hasłem odnośnie stuków z silnika, że dwumasa do wymiany. Razem ze sprzęgłem to koszt około 3000 zł.
Dzwoniłem do ASO i sama dwumasa 1500 zł (pod warunkiem oddania starej).
Ironex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 17:26   #4
Szymon_Zy
To kupcie Sachsa. Musisz mieć z logo forda i zapłacić 2x? O ile logo będzie w ogóle. Na piaście z ASO masz SFK więc wątpię żeby tu się logotyp pojawił. Ale sugeruje się wstrzymać z wymianą póki się prawdziwe kłopoty nie zaczną. Ja wymieniłem i uważam, że się pospieszyłem. Było tylko lekko słychać terkotanie przy wysprzęglaniu.
Stary 11-04-2017, 19:41   #5
tomcio1810
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1,6
Rocznik: 201
Postów: 10
na pierwszy monataż szedł sachs
dwumas około 800 zł
sprzegło około 780 zł
wysprzęglik wkładali Fte
orginał od 200 - 250zł
sam fte około 200zł
wymiana od 300-350 zł
tomcio1810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 06:35   #6
mariusz_w3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
ok, czyli w granicach 2100 zł.
ile może potrwać taka operacja?
zostawię rano, odbiorę po południu?
Stary 12-04-2017, 06:42   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
tak
Stary 02-08-2017, 16:56   #8
drof1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
Dopnę się do tego wątku. Moje auto ma 5 lat, 230 kkm przebiegu i fabryczne sprzęgło z dwumasem.
Źródła podają, że żywotność dwumasu to średnio150 do 200 kkm.
Jak to jest w przypadku ft MK3 TDCi ? Jakie objawy świadczą o konieczności wymiany dwumasu ?
Mój Focus ostatnio jakby bardziej intensywnie kangurzy drugim biegu podczas próby przyśpieszenia z niskich obrotów.. Ale podobno ten typ tak ma.
Ponadto wyłączenie silnika bez wciśniętego pedału sprzęgła powoduje niezbyt mocne ale jednak, telepnięcie silnikiem, Nie słychać wtedy żadnych zgrzytów czy metalicznych dźwięków. Podczas jazdy na każdym biegu i w pełnym zakresie obrotów silnika, nie występują drgania.przenoszące się na karoserię lub niepokojące dźwięki. Na postoju przy wolnych obrotach delikatne drgania przenoszą się na karoserię, ale podobno ten typ tak ma.
Ostatnio edytowane przez drof1 ; 02-08-2017 o 17:08
drof1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 19:23   #9
ciupik
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 30-10-2015
Postów: 14
zależy od stylu jazdy i czy miasto/trasa, u mnie 340 kkm i dalej dwumasa z pierwszego montażu.
ciupik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 20:05   #10
drof1
Imię: Jacek
Postów: 68
Napisał ciupik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wynika z tego, że MK3 TDCi są bardzo trwałe i mało awaryjne. W moim aucie, wszystko jest jeszcze fabryczne, za wyjątkiem wahacza i rury klimatyzacji. Oczywiście wymieniane były płyny, oleje i filtry oraz części eksploatacyjne takie jak klocki tarcze i pióra wycieraczek. Przy 180 kkm rozrząd. Wszystko w ASO do maja 2016 i przebiegu 202 kkm.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
