Stary 12-04-2017, 07:19   #1
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Postów: 176
Domyślnie Geometria kół czy jest taka sama jak w EU
Koledzy czy geometria kół we fusionie moze byc ustawiona według danych z mondeo?
I poleci ktos dobre miejsce w Warszawie? Bo w goglach ile warsztatów tyle opini..
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-04-2017 o 19:47
andrzejmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 19:46   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Geometria kół fusion a mondeo
Mondeo
Przód
Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy RH/LH 3,35° ± 0,75°
Kąt pochylenia koła RH/LH -0,80° ± 0,75°
Całkowita zbieżność 0,20° zbieżności ±0,14°
tył
Kąt pochylenia koła RH/LH ...-1,20° ± 0,75°
Całkowita zbieżność 0,38° zbieżności ± 0,14°
Fusion
przód
Camber RH/LH -0.80° ± 0.75° , Total / Split 0.0° ± 0.75°
Caster RH/LH 3.35° ± 0.75° , Total / Split 0.0° ± 0.75°
Toe @ curb ride height (positive value is toe in, negative value is toe out) 0.20° ± 0.20°
tył
Camber RH/LH -1.20° ± 0.75° , Total / Split 0.0°
Toe @ curb ride height (positive value is toe in, negative value is toe out) RH/LH 0.15° ± 0.20° , Total / Split 0.30° ± 0.20°
Thrust angle RH/LH 0.0° , Total / Split 0.0° ± 0.50°
Stary 13-04-2017, 02:59   #3
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
Domyślnie Re: Geometria kół czy jest taka sama jak w mondeo
Dzięki
Stary 10-05-2018, 21:28   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Geometria kół czy jest taka sama jak w mondeo
Panie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bardzo ważny post . Dzięki
Bump:
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-05-2018, 22:14   #5
GustoB
Zarejestrowany: 19-03-2018
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 1,5 EB
Postów: 24
A gość w warsztacie będzie wiedział jak mu takie dane podam, zrozumie je? A może nie trzeba będzie bo sam będzie wiedział jakie powinno być ustawienie? Wkrótce jadę na ustawienie geometrii i zastanawiam się czy sobie tego nie spisać
GustoB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 22:16   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał GustoB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie będzie wiedział , to należy od razu stamtąd uciekać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2018, 22:56   #7
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
kur rok temu o tym pisaliśmy dawaliśmy swoje parametry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 19:47   #8
Miko0
Imię: Ad
Zarejestrowany: 17-07-2018
Model: Mondek
Postów: 20
Panowie odgrzeję trochę kotleta ale byłem na geometrii w sobotę i nie mieli fusiona ani mondeo z 2.0 240 i robili dla 1.5 160 (geometrię musiałem zrobić bo fura po naprawie) i pokazało że kąt pochylenia jest zły bo wynosił -1,15 i -1,20 a dopuszczalne wg programu niby jest -0.9. (reszta parametrów jak w 2 poście)
Z tego co tu piszecie to wychodzi, że zakres jest od -0.05 do 1.55?
Dobrze myślę?
Miko0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 21:17   #9
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Kąt pochylenia koła przód -1,55 do -0,05 tył -1,95 do -0,45
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 22-10-2018, 07:17   #10
Miko0
Imię: Ad
Model: Mondek
Postów: 20
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zabrakło u mnie tego minusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli wychodzi że jest ok a już się bałem, że stracił geometrię chociaż nic nie było przy tym grzebane.
Dzięki kolego, rozwiałeś moje wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
