Stary 12-04-2017, 18:10   #1
doman79
Zarejestrowany: 01-04-2016
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Jakieś urządzenie w samochodzie rozładowuje akumulator ?
Od 1,5 miesiąca mam problem z odpaleniem auta ponieważ jakieś urządzenie w samochodzie rozładowuje akumulator (nowy) do zera i nie kręci nawet rozrusznik. Po sprawdzeniu przez elektryka okazało się ,że przyczyną jest uszkodzone radio z całym panelem , elektryk twierdzi ,że miał już taki przypadek w Fordzie S-max i należy wymienić cały panel z radiem , który kosztuje ponad 1000 zł.
Czy miał z ktoś z Was taki przypadek ? Gdzie szukać takich paneli i ile faktycznie on kosztuje?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-04-2017 o 19:55 Powód: Źle napisany temat. - Problemy to każdy ma
doman79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 18:11   #2
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem auta.
Jakie masz radio? Pewnie z navi niedotykową.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 20:18   #3
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Jakieś urządzenie w samochodzie rozładowuje akumulator ?
Mam sprawnego nx-a blaupunkta, jak jesteś z okolic to mogę ci pożyczyć do testów , sprawdzisz czy to na pewno to.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 14:42   #4
doman79
Silnik: 2.0 benzyna
Mam radio z nawigacją dotykową. Dziś je zdemontowałem i wysłałem do naprawy zamiast kupować drugie być może również z usterką.
Napiszę co i jak dostanę radio z powrotem , koszt naprawy około 500 zł plus wgranie nowej navi 2017 z polskim oprogramowaniem. Tylko zastanawiam się czy jest mi ta aktualna nawigacja potrzebna do tej pory z niej nie korzystałem.
Stary 14-04-2017, 22:36   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Elektryk był na 100% pewny,że akumulator rozładowywało radio,a nie np moduł VC/BT,który jest na tym samym bezpieczniku co radio ?
Stary 14-04-2017, 22:43   #6
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,530
Pisales mi, ze poprzedni wlasciciel wypial BT bo rozladowywal aku....
Zapialem BT a ostatnio cala noc esio stal jeszcze w serwisie na wcisnietym stop i pali jak glupi.
Fakt ze mozna odpiac radio i modul zanim sie wyda miliony
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 22:46   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisales mi,
Tak pisałem,bo była seria wadliwych modułów VC/BT,która właśnie rozładowywała akumulatory,więc jeśli poprzedni właściciel wypiął u Ciebie w aucie moduł to zapewne miał jakiś powód.
Stary 15-04-2017, 12:17   #8
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,530
Nie bedziemy sie spierac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wloch nie lubil wloskiej obslugi glosowej.
Ale jak pisalem - moze warto go wypiac? Naprawde to nie jest duzo roboty.
Stary 26-04-2017, 01:48   #9
doman79
Silnik: 2.0 benzyna
Zamontowałem radio po naprawie , serwis twierdzi ,że usunął usterkę . Pojeżdżę kilka dni i zobaczę czy jest ok tj. czy auto pali cały czas. Ale po odpaleniu auta dalej gaśnie mi na chwilę wyświetlacz w radiu ?
Stary 26-04-2017, 09:21   #10
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Mam chyba podobnie. Zapłon - radio się uruchamia, odpalenie silnika - radio jakby startuje od nowa.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
