Stary 13-04-2017, 14:16   #1
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Domyślnie Przełożenie czujnika temp wody w inne miejsce
Szukam alternatywnego rozwiązania dla czujnika temperatury wody w pompie.
Miałem z nim związaną przygodę, kiedy wdepnąłem na 2-im biegu do odcinki, czujnik wystrzelił i zalało wszystko pod maską. Niby naprawiłem, dołożyłem lepszą uszczelkę i mocniej ścisnąłem, ale cały czas widzę tam płyn, niby parę kropel dziennie, ale to świadczy, że coś jest dalej nie tak. Problem jest taki że czujnik trzyma się na drucianym zacisku i czujnikiem można dosłownie ruszać.
Myślałem nad zaślepieniem pompy, tam gdzie wchodzi czujnik i przełożeniem czujnika w inne miejsce np do chłodnicy, albo między rury na przedłużce z wejściem na czujnik.
Jakieś propozycje, porady, ktoś miał podobnie i sobie z tym poradził?
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 23:17   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Przełożenie czujnika temp wody w inne miejsce
A upg nie masz uwalonej jak takie ciśnienie masz w układzie??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 12:27   #3
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Auto nie kopci, trochę mocniej rano na ssaniu, ale nie czuć typowego zapachu dla palonego płynu chłodniczego, nie zjada oleju itp
Ubywa za to trochę płynu chłodniczego w zbiorniczku, dolewam 100-200ml na miesiąc.Jedyne miejsce gdzie widzę, płyn to z pod czujnika na pompie. Jeszcze jest trochę przepocona chłodnica w dolnym rogu, ale to może być stary olej z kiero, bo miałem kiedyś wyciek na chłodnicy układu kierowniczego w okolicy tego miejsca.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 14-04-2017 o 12:32
Stary 14-04-2017, 13:09   #4
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Napisał Konani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to takie "hopa-siupa" jeżeli przełożysz na chłodnice lub na jakieś rury, to może się zdarzyć że nie będziesz miał wiarygodnego pomiaru temperatury, celowo jest umieszczony za pompą aby wskazywał temperaturę w najgorętszym miejscu (na wyjściu z bloku silnika, za pompą). Pozatym sama kwestia ogarnięcia mocowania może być problematyczna. Ja na twoim miejscu bym rzeźbił to co jest, silikon, drutowanie - manufaktura taka.
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 13:39   #5
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
To jest tylko czujnik temperatury, dla diagnostyki na zegarach, termostat jest w pompie, obieg jak widać jest, skoro ciśnienie potrafi wydmuchać czujnik, więc nic się nie stanie jak go dam na przykład między rury od pompy i chłodnicy na złączce, ale zastanawiam się jeszcze nad innym sposobem. W chłodnicy jest podobne wejście, ale zaślepione fabrycznie.
Widziałem parę takich zastosowań w RS mk1, ale co zagadam z typem to nie odpisuje jak zaślepił i gdzie wsadził czujnik . Pewnie za dużo pisania, ahh te gwiazdy jutuba ;/
Ostatnio edytowane przez Konani ; 14-04-2017 o 14:31
Stary 15-04-2017, 00:09   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Właśnie ubywanie płynu chłodniczego może być przez upg i ciśnienie w układzie może to sugerować. Jeżeli zrobisz czujnik w chłodnicy to będzie stale skoki temperatury a na trasie gdzie jest cały czas chłodzenie wskaźnik będzie pokazywał fałszywie.
Stary 15-04-2017, 08:05   #7
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Przy pompie zawsze będzie większe ciśnienie niż na rurach, po za tym ten czujnik można obracać ręką i ruszać nim na boki, więc nawet minimalne ciśnienie jest w stanie go wypchać. Po za tym jak wyciągnę czujnik na wył. silniku to część płynu wycieknie. Po awarii wpierw wsadziłem czujnik do suchej pompy i zalałem płynem, ale wibracje znowu rozszczelniły uszczelkę. Na razie nie mam z tym problemu , że wyskakuje, oprócz małego wycieku, ale gdyby to była uwalona upg to jeszcze by mi barwiło płyn, a jest zielony jak oryginał, tak tak, przy pompie też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W każdym bądź razie, żeby się upewnić czy to na 100% upg to muszę wpierw zniwelować ten wyciek.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 15-04-2017 o 08:15
Stary 15-04-2017, 10:59   #8
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Jak rozszczelniło w miejscu gdzie jest tylko kanał chłodzenia to nie będzie się z niczym barwić.
Stary 16-04-2017, 09:21   #9
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
No właśnie mam tak od zimy i z tym jeżdżę , nie sądzisz, że by już dawno uszczelkę przedmuchało ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
