Stary 14-04-2017, 16:06   #1
klonpak
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Postów: 20
Domyślnie wymiana radia na radio z telefonem
Witam serdecznie
Jestem na etapie wymiany radia zwyklego bez telefonu i bluethoota na radio z telefonem
Zakupilem na allegro radio panel wyswietlacz
Co musze jeszcze dokupic i zrobic aby wszystko chodzilo
Moze ktos juz to przerabial i podpowie
Dziekuje z gory za pomoc
klonpak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 20:27   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: wymiana radia na radio z telefonem
Dokładałem bluetooth do fiesty mk7 2009 i posiłkuj się opisem w temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Lub temat ogólny Mondeo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Radio możesz zostawić stare , wymieniasz tylko panel
Wyświetlacz duży jak najbardziej
Moduł bluetooth ... też musisz określić czy chcesz z wyjściem USB czy bez i z językiem komend głosowych po polsku (szukaj modułu o oznaczeniach CS7T14D212A..) czy wystarczy ci język obcy (oznaczenia 8M5T-19C112... z obsługą USB lub 8M5T-19C488 bez USB)
Mikrofon , instalacja i panel podsufitki z miejscem na mikrofon
Instalacja do podłączenia modułu bluetooth z radiem oraz wyjściem USB / AUX
Przynajmniej ForScan z kablem ELM 327 z przelącznikiem HS/MS do aktywowania opcji
Myślę że resztę pytań już będziesz zadawał w temacie na ford garage i tam tylko czytaj a na bank dasz radę
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 21:33   #3
klonpak
Imię: Pawel
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Postów: 20
Dzieki za informacje
A czy fiesta nie ma tych wiazek do modulu i mikrofonu ?
Bo wszedzie szukam i nikt nie sprzedaje ?
Stary 14-04-2017, 22:33   #4
EW1
Postów: 1,410
Kupowałem kabel ekranowany do mikrofonu i sam ciągnąłem wiązkę Do modułu potrzeba chociaż wtyczkę i ją można dorwać po portalach albo tu na forum. Kabel AUX rozcinałem i przekładałem piny bo jest inne podłączenie a sama długość jest wystarczająca. Jeśli idzie o USB to trzeba kupić gniazdo usb z aux i do tego przynajmniej wtyczkę do gniazda usb i polutować ze zwykłym kablem mini usb i to wystarcza do modułu.
Wiązki jak ktoś ma z użytkowników to ci się na bank odezwie i będziesz miał połowę roboty ... poczytaj w wątku mondeo tam się czasem ogłaszają że mają
Stary 15-04-2017, 09:20   #5
klonpak
Imię: Pawel
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Postów: 20
A czy w swojej mk7 miales usb i aux bo ja teraz posiadam
Stary 15-04-2017, 10:30   #6
EW1
Postów: 1,410
Nie miałem USB, był tylko AUX .A działa ci USB?
Pytam bo u mnie USB jest wpięte w moduł i po dodaniu modułu bluetooth musiałem też aux przełożyć z radia na moduł .Sam moduł fabrycznie jest pod schowkiem pasażera więc zajrzyj tam
Stary 15-04-2017, 12:33   #7
klonpak
Imię: Pawel
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Postów: 20
Tak dziala
Stary 15-04-2017, 13:27   #8
EW1
Postów: 1,410
Sprawdź konfigurację fabryczną po vin albo w ForScan co masz aktywne jakie moduły? Nie wiem jak w poliftach jest bo ja wciąż sugeruje się swoją fiestą
Stary 15-04-2017, 14:29   #9
klonpak
Imię: Pawel
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Postów: 20
Po swietach jak przyjda graty to zaczne wszystko skladac i dam znac co i jak !
Wesolych Swiat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
