Stary 15-04-2017, 10:04   #1
wujek73
Zarejestrowany: 04-02-2012
Model: Galaxy
Postów: 14
Domyślnie zasilanie kamery rejestrującej okolice lusterka
Potrzebuję podłączyć kamerę rejestrującą w okolicach wstecznego lusterka. Rozebrałem panel w którym są umieszczone lampki nad lewarkiem zmiany biegów ale w niajaki sposób nie byłem w stanie podłączyć się pod zasilanie po kluczyku. Niby woltomierz pokazywał 12v ale zasilacz usb którym jest zasilana kamerka nie chciał działać.
Może ktoś temat przerabiał, będę wdzięczny za podpowiedź. Moje auto jest z 2014 r, ma czujnik deszczu.
wujek73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 11:14   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: zasilanie kamery rejestrującej okolice lusterka
Musisz znaleźć jeszcze odpowiednią masę.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 15-04-2017, 14:06   #3
wujek73
Model: Galaxy
Postów: 14
Doszukałem się informacji żeby zasilanie wziąć z lusterka wstecznego, pytanie tylko jeszcze co z "-" . Co jest przyczyną że zasilacz nie chciał mi działać na zasilaniu lampek w podsufitce, czyżby to była wina masy. Prosiłbym o wyjaśnienie jeśli tak jest żebym na przyszłość wiedział?
Wujek
Stary 15-04-2017, 15:37   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Mi też nie chciał działać gdy podłączyłem masę pod budę. Dopiero gdy znalazłem masę na jednym z przewodów wiązki lampki dopiero zaczęło działać. Nie pamiętam dokładnie który to przewód - musisz wziąć miernik w rękę i poszukać.
Stary 15-04-2017, 17:14   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Jak nie chciało ci działać z masą z karoserii ? W takim razie na masie z czego działa ?
W lampce jest za słabe zasilanie, mi ładowarka 3A też nje chciała działać, dlatego plus z lampki, a minus ze śruby mocującej antenę do dachu.
Stary 17-04-2017, 10:46   #6
Paczu
Avatar Paczu
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: Galaxy
Postów: 24
A nie prościej podpiąć się pod zapalniczkę, a przewód schować pod uszczelką?
Przemek
Paczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 08:20   #7
wujek73
Model: Galaxy
Postów: 14
Zgodnie z sugestią minus wziąłem z nakrętki umocowanej w dachu nad panelem ze światłami w podsufitce. Wkręciłem tam krótką śrubę M8 (na klucz imbusowy, długość gwintu max 8mm) którą przymocowałem kabel z oczkiem 8mm. Plus natomiast wziąłem z wiązki biegnącej do lusterka bodajże fioletowy kabelek, na pewno nie środkowy.
Wszystko działa jak należy, zasilanie się włącza dopiero po przekręceniu kluczyka i wyłącza również po przekręceniu.
na koniec kilka rad:
Panel z lampkami w podsufitce wyciąga się poprzez szarpnięcie w tylnej jego części, nie trzeba żadnych narzędzi wystarczy otworzyć pierwszy schowek za panelem i wtedy złapać palcami i pociągnąć dynamicznie, posiada zaczepy po prawej i lewej stronie po środku oraz z tyłu (oczywiście chodzi o cały duży plastik a nie tylko tą "szklaną" zaślepkę pod lampkami.)
Osłona lusterka wstecznego i czujnika deszczu jest dosyć delikatna, łatwo połamać zaczepy mocujące część osłony powyżej lusterka od reszty. Większą część osłony znajdującą się poniżej lusterka i zasłaniająca czujnik deszczu schodzi w miarę łatwo należy ją pociągnąć w dół w okolicach mocowania lusterka wstecznego.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, temat do zamknięcia.
Wujek
Ostatnio edytowane przez wujek73 ; 18-04-2017 o 08:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
