15-04-2017, 13:27 | #1 |
Zarejestrowany: 21-10-2012
Model: Ford focus MK1
utknął jeden z kluczy (wyjmak) w otworze i za nic nie mogę go wyciągnąć
Witam koledzy.
Z racji że jest okres świąteczny wszystkim życzę Spokojnych, spędzonych w rodzinnej atmosferze świąt Wielkanocy - milionów kilometrów moi drodzy. Mam też do was pytanie, mianowicie podczas demontażu radia w moim mk4 (radio z dvd i navigacją) utknął jeden z kluczy (wyjmak) w otworze i za nic nie mogę go wyciągnąć-możecie proszę posłużyć jakąś poradą jak skurczybyka wyjąć by nie uszkodzić panelu Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-04-2017 o 15:22 |
15-04-2017, 14:05 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Odp: Problem z Wyjmakiem do radia
A po wyjęciu radia nie widać, dlaczego nie można go wyciągnąć?
15-04-2017, 14:07 | #3 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Wyjmij radio i będziesz miał do niego dostęp. Są tam blaszki którymi zwalniasz wyjmaki.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
15-04-2017, 14:19 | #4 |
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 69
Te blaszki docisnij do radia i wyjmij wyjmak
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
15-04-2017, 17:04 | #5 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
Odp: utknął jeden z kluczy (wyjmak) w otworze i za nic nie mogę go wyciągnąć
gorzej jak mu utknął wyjmak a radio niewyjęte, też tak miałem, na szczęście utknął ten po prawej stronie, rozebrałem schowek, wsadziłem tam łapę z wkrętakiem i nacisnąłem tę blaszkę, nawet nie chcę myśleć co by było jakby utknąl lewy wyjmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-04-2017, 13:30 | #6 |
No właśnie kolego utknął mi akurat lewy i ani drgnie,mało tego radia nie mogę wyjąć bo coś właśnie ten wyjmak blokuje, nie szarpie za mocno bo jak uleci to już będzie lipa.Masz jakieś pomysły
18-04-2017, 07:50 | #7 |
Junior Moderator
Postów: 3,004
nie miałem sytuacji z lewym, jakbym miał to bym pewnie spróbował wyjąć zegary (nie jest to ekstremalnie trudne w mondeo) i tam wsadzić łapę żeby nacisnąć blaszkę
18-04-2017, 08:16 | #8 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Można też udać się do gości od car audio i zlecić im pozbycie się problemu.
Skóry pewnie nie zedrą.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
18-04-2017, 21:19 | #9 |
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
witam,mam pytanko gdzie kupię wyjmaki ? żeby wytachać nawigację na dvd ,antenę do gps chcę wymienić ,na allegro są jakieś ale nie wiem czy pasują?
18-04-2017, 22:31 | #10 |
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 165
Mi też kilka dni temu utknął lewy górny. Już myślałem, że będzie blado ale wyrwałem go na siłę z miejsca kierowcy lewą ręką, więc dużej siły nie trzeba w to wkładać. Później pojawił się problem jak włożyć go ponownie, nie wchodził na "klik" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczyło poruszać w trakcie wkładania, prawo/lewo, góra/dół i zaskoczył.
Generalnie podczas wyrywania wiele nie uszkodzisz bo ząbek, który wskakuję w wycięcie na kluczyku wygina się w stronę w którą ciągniesz, tym samym klucz się wyślizgnie z dziury po ząbku, co widać po śladach. Później, jak wyjmiesz radio to ząbek można naprostować szczypcami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. malatxxx na allegro ich pełno, mogę zasugerować kupno tych większych bo małe nie dość, że niewygodne to jeszcze jest wrażenie że pękną podczas wyciągania. Ostatnio edytowane przez MKX4 ; 18-04-2017 o 22:55 |
