Stary 18-04-2017, 07:40   #1
Marian50
Imię: Marian
Zarejestrowany: 18-04-2017
Model: s-max
Silnik: disel
Domyślnie Ford nie odpala po kolizji
Witam mam następujący problem po niegroźnym uderzeniu w sarnę auto zgasło i nie odpala poduszki nie wystrzeliły rozrusznik nie kręci w czym może być problęm, czy jest w nim jakiś guzik wstrząsowy bądz uderzeniowy z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez Marian50 ; 18-04-2017 o 08:11
Marian50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 08:02   #2
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Ford nie odpala po kolizji
Pewnie jest , od strony pasażera musisz szukać.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 08:43   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Kod:
Silnik: disel
nie szukaj, nie ma
jak uderzenie poszło z lewej strony to masz zmiażdżony sterownik silnika PCM w lewym nadkolu
Stary 18-04-2017, 09:44   #4
Marian50
Imię: Marian
Model: s-max
Silnik: disel
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
Silnik: disel
nie szukaj, nie ma
a gdzie dokładnie jest ten sterownik mam juz ściągnięty zderzak i co dalej kolego
Stary 18-04-2017, 10:23   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
pod lewym przednim nadkolem plastikowym
Stary 18-04-2017, 10:56   #6
Marian50
Imię: Marian
Model: s-max
Silnik: disel
jeszcze jedno pytanie jakie są możliwe inne numery sterownika pasujące pod ten który ja posiadam??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
