Stary 19-04-2017, 08:16   #1
normek
Zarejestrowany: 23-07-2016
Model: Focus mk2
Postów: 34
Domyślnie Tylko przy rozruchu Usterka układu wspomagania.
Cześć.
Przeszukałem forum odnośnie w/w usterki jednakże u mnie usterka troszkę inaczej wygląda.
1. Podczas każdego rozruchu zapala się kontrolka oraz komunikat usterka układu wspomagania.
2. wspomaganie działa caly czas, tylko się resetuje tzn. Gdy ustawie podczas poprzedniej jazdy tryb sport resetuje mi się podczas błędu do standardu.
3. Kontrolka i błąd gaśnie po 15-20 sekundach zanim ruszę samochodem.
4. Napięcie akumulatora dzisiaj z rana to 12,5 V po uruchomieniu samochodu alternator ładował z napięciem 14,5v.
5. Kontrolka zaczęła mi się zapalać po tym jak kręciłem kierownicą na wyłączonym silniku (bez sensu ale to mogło jej zaszkodzić)?
6. Kontrolka zapaliła mi się raz po 200 km jazdy na drodze siedlowej (niskie obroty i dużo kręcenia kierownicą).
Jak wyeliminować alternator jako potencjalnego sprawcę? Czy jeżeli daje odpowiednio wysokie napięcie także przy obciążeniu (wszystkie odbiorniki włączone to napięcie 14,3v) to można założyć że jest on sprawny?
Dziękuję i pozdrawiam.
normek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 08:18   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Tylko przy rozruchu Usterka układu wspomagania.
Płyn sprawdź albo wymien
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 07:35   #3
normek
Model: Focus mk2
Postów: 34
Płyn jest. Co da mi wymiana płynu ?
Stary 22-04-2017, 15:14   #4
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Napięcie 12,5 V z rana to jest minimalna wartość dla akumulatora, także szykuj się na wymianę. Moim zdaniem bateryjka nie bardzo ma już siłę, żeby zakręcić dieslem o poranku i dlatego otrzymujesz komunikat o usterce wspomagania (czyli klasyczny objaw w fordach oznaczający: brakuje mi energii). W alternatorze może też powoli padać układ regulacji napięcia, stąd ta przygoda na drodze osiedlowej. Wszystkiego się dowiesz gdy podłączysz komputer diagnostyczny.
Ostatnio edytowane przez mtl ; 22-04-2017 o 15:17
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
