Stary 19-04-2017, 23:54   #1
morob
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 147hp
Postów: 46
Domyślnie Czujnik położenia pedału gazu G79 gdzie on jest?
Czy ktos wie o ktory czujnik oznaczony G79 chodzi, bo jesli sie nie myle to w Galaxy sa dwa czujniki. Jeden jest w samym pedale a drugi nie wiem. Jeden z nich mi siedzi. Jak ten w pedale to nie wyglada to na skaplikowane przelozyc drugi pedal " trzy sroby i wtyczka". Czy ewentualna wymiana pomoglaby?
Ostatnio edytowane przez morob ; 20-04-2017 o 20:34
morob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 23:24   #2
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Domyślnie Odp: Czujnik polozenia pedalu gazu G79 gdzie on jest?
Dorwalem pedal gazu od galaxy ale od wersji z kierownica z lewej wiec nie bedzie pasowac. Rozebralem go troche aby porownac z moim. Na niebiesko zakreslilem biala kostke ktorej brakuje w moim pedale, mysle ze ktos majstrowal przy tym bo nie da sie jej wyjac bez calkowitego demontazu. Czy ktos wie jaka funkcje spelnia ta kostka? I z jakiego powodu to mogo byc rozebrane?
Typ Pliku: jpg 20170420_221318.jpg (82.9 KB, 69 wyświetleń)
Stary 22-04-2017, 15:04   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
h..jowo widac, ale mi to wyglada na mikroprzelaczniki, jeden napewno do kickdown na skrzynie biegow i na ecu daje sygnal
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 17:40   #4
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za odp.
Masz racje ta kostka wystepuje tylko w pedalach od automatycznej skrzyni.
Stary 22-04-2017, 23:49   #5
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Kontynuacja tematu:
Wywalilo mi engine malfunction.
Zeskanowalem bledy moim viakenem.
Znalazlo mi jeden dtc zamieszczam go na zdjeciu..
Chodzi tu o ten wyzej wymieniony czujnik polozenia pedalu gazu.
Co do silnika pracuje plynnie nie szarpie nie brakuje mu mocy.
Jedyna korelacja do tego czujnika jest to ze czasami przy zmianie biegu kiedy jest pomiedzy biegami przez ulamek sekundy rosna obroty silnika.
Co moze byc przyczyna?
Zaryzykawac i wymienic pedal gazu oraz sprawdzic kostke przylaczyniowa. Czy moze problem wyglada na bardziej zlozony i trzeba zrobic doglebne skanowanie..
Typ Pliku: jpg 20170422_224736.jpg (82.6 KB, 43 wyświetleń)
Stary 24-04-2017, 13:48   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
zglasza bład pedału?
w potoku danych mozna zobaczyc czy plynnie wraz z naciskaniem pedalu rosnie bez skokow pozycja pedalu, jak tak to on jest sprawny
Stary 25-04-2017, 00:45   #7
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Domyślnie Re: Odp: Czujnik polozenia pedalu gazu G79 gdzie on jest?
Tak zglasza blad pedalu na forscanie p2121 ale sam pedal zdaje sie dobrze reagowac. Mam pytanie czy w tym systemie 2.0 tdci sa dwa potencjometry polozenia pedalu gazu?. Bo jak tak to na strumieniu na forscan dziala mi tylko jeden,drugi jest caly czas na zero.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2017-04-24-19-42-55-1.jpg (20.2 KB, 38 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez morob ; 25-04-2017 o 00:56
Stary 28-04-2017, 17:22   #8
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Domyślnie Re: Czujnik położenia pedału gazu G79 gdzie on jest?
Wydaje mi sie ze to dtc dotyczace pedalu gazu nie jest sprawca wlaczonej zoltej lampki mam jeszcze jeden kod z modulu abs U3001:00-A8
Z tego co sie orientuje to cos z komunikacja miedzy modulami.
Ktos sie spotkal z takim kodem?
Stary 02-05-2017, 08:40   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Re: Czujnik położenia pedału gazu G79 gdzie on jest?
Napisał morob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam jeszcze jeden kod z modulu abs U3001:00-A8 Z tego co sie orientuje to cos z komunikacja miedzy modulami.
ten bład jest bez znaczenia
Stary 02-05-2017, 12:58   #10
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Domyślnie Re: Odp: Re: Czujnik położenia pedału gazu G79 gdzie on jest?
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok dzieki
Mam jeszcze jedno pytanie..
Czy moge odlaczyc akumulator i zostawic odlaczony na pewien czas... moze to zresetuje te bledy na dobre. Czy jak go odlacze to nic sie rozprogramuje?
Dzieki
Ostatnio edytowane przez morob ; 02-05-2017 o 13:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
