Stary 19-04-2017, 23:17   #1
czafie
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: Ford Mondeo 2.0 MK4
Postów: 11
Domyślnie 2.0 benzyna ciężko odpala
Mam problem z uruchamianiem silnika. Nie zależnie czy zimny ale raczej częściej na ciepłym silniku jest problem z odpaleniem. Rozrusznik kręci lecz silnik nie odpala, dopiero po naciśnięciu gazu zaskakuje lub czasami zaskoczy ale ma tak niskie obroty biegu jałowego, że nim trzęsie i najczęściej gaśnie chyba że"przygazuje się" i wtedy obroty normują. Zauważyłem też, że jak kręcę i nie odpali to przed ponownym uruchomieniem nacisnę na gaz i odpala. Moim zdaniem coś ewidentnie jest z układem zasilania. Czy ktoś ma pomysł co to może być. Przebieg samochodu 85 000 km, świece wymieniane przy przeglądzie 60 000 km.
Cezar
czafie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 07:04   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna ciężko odpala
jakieś błędy?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 07:07   #3
czafie
Imię: Czarek
Postów: 11
Jedyny błąd to :niski stan naładowania akumulatora. Akumulator zmieniony na nowy i dalej to samo.
Cezar
Stary 20-04-2017, 07:56   #4
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
podłącz pod komputer i przeprowadź diagnostykę parametrów.
masz LPG?
próbowałeś resetu ECU przez odłączenie akumulatora na dłużysz czas? ewentualnie jak masz ELM to w Forscan jest zerowanie parametrów.
Stary 20-04-2017, 15:09   #5
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
W naszych mondkach przepustnica sterowana jest elektronicznie. Czyszczenie a jak nie pomoże to podmianka.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 20:54   #6
czafie
Imię: Czarek
Postów: 11
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz LPG?
Nie ma LPG. Aku był odłączony na ok 10-15 min na czas wymiany i nic nie pomogło. Niestety nie mam ELM, jestem zdany na warsztaty.
Myślałem jeszcze nad wyjęciem i wyczyszczeniem przepustnicy, być może przycina się i nie otwiera jej przy uruchamianiu.
Cezar
Stary 20-04-2017, 22:16   #7
miller69
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 145 km benzyna/lpg
Postów: 57
Cześć.
Miałem podobne objawy i u mnie okazało się że sonda lambda była zepsuta, ale to pokazuje komputer diagnostyczny ,ważne żeby było aktualne oprogramowanie do tego modelu (co nie jest takie oczywiste u niektórych mechaniorów).
pzdr
miller69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 07:09   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał czafie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mozesz spróbować ale najwięcej powie diagnostyka komputerem
Stary 21-04-2017, 08:01   #9
czafie
Imię: Czarek
Postów: 11
Tak jak podpowiadacie, wszystko sprowadza sie do diagnostyki w dobrym warsztacie. Tak tez zrobię
Cezar
Stary 21-04-2017, 14:10   #10
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
Jeżeli przepustnica się przycina to na diagnostyce to nie wyjdzie. Wiem bo przerabiałem. U mnie pomogło czyszczenie bo czasami odpalał trochę od niechcenia. Było trochę suchego nagaru.
CBR 1000RR + MICRON
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
