Stary 20-04-2017, 11:42   #1
karollos1
Imię: Karol
Zarejestrowany: 05-05-2014
Silnik: 1.6 EB
Postów: 24
Domyślnie Bzyczenie za zegarami
Czesc,
Ostatnio zauwazyłem że gdzieś z tyłu za zegarami, coś byzyczy przy wyłączonym silniku - klucze nadal w stacyjce, przestawione na pozycje gotowa do zapłonu. W tym czasie radio, klimatyzacja, swiatła wyłączone... mimo to nadal coś bzyczy.
S-Max 2014 Trend ze zwykłymi zegarami.
z góry dziekuję za pomoc i sugestie.
Karol
karollos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 11:50   #2
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Bzyczenie za zegarami
Napisał karollos1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc,
Karol
Posłuchaj dobrze , może jednak nie za zegarami tylko w obudowie kolumny.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 12:29   #3
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
U mnie na przykład brzęczy przepustnica. W kabinie wydaje się że to za zegarami ale jak się podniesie maskę to słychać co to buczy. Z tym ze u mnie jest to słyszalne również na zapalonym silniku.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 12:40   #4
karollos1
Imię: Karol
Silnik: 1.6 EB
Postów: 24
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli w obudowie kolumny to co to moze byc? Po robocie poslucham dokladnie, rowniez i pod maska
Stary 20-04-2017, 12:50   #5
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
wentylatorek czujnika temperatury wewnętrznej
Stary 20-04-2017, 13:55   #6
karollos1
Imię: Karol
Silnik: 1.6 EB
Postów: 24
bzyczy jak cos mechanicznego. A gdzie to jest, jak się do tego dostac i czy trzeba wymienic czy mozna cos z tym zrobic?
dziekuje,
Karol
Stary 20-04-2017, 14:00   #7
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
dziekuje,
Karol
Zlokalizuj najpierw co to brzęczy później będziemy zastanawiali się nad usunięciem tej usterki
Stary 20-04-2017, 14:23   #8
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
O ile u Ciebie będzie to samo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 23:48   #9
karollos1
Imię: Karol
Silnik: 1.6 EB
Postów: 24
Panowie,
Wielkie dzieki za pomoc. Okazalo sie ze to ten silniczek. Wlasnie go wyjąłem i przeczyscilem i zobacze czy to cos pomoglo.
Bump: No niestety lozysko slizgowe wytarlo sie i trzeba kupic nowy silniczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podjade jeszcze jutro do serwisu i moze mi na gwarancji wymienia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
