Stary 22-04-2017, 10:08   #1
Lukaster
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 23
Domyślnie Za dużo węglowodorów w spalinach, sonda do wymiany?
Mam Mondeo MK3 2003r benzyna 1.8 125 KM 250 tys. przebieg. Byłem ostatnio na przeglądzie i wyszło zbyt duże stężenie węglowodorów w spalinach. Diagnosta zasugerował sprawdzić sondę w stacji diagnostyki komputerowej. Pojechałem wiec i podpięli auto pod kompa i sprawdzał wykres jak pracuje sonda.wykres był w miarę równy sinusoidalny tylko, że górny zakres był do maksymalnie 0,6V a podobno powinien dochodzić do 1V? Mechanik stwierdził prace sondy w dolnym zakresie i zalecił wymianę sondy przed katalozatorem. Czasem wyskakuje mi błąd zaworu EGR szczególnie na trasie, ale jak usune to się nie pojawia, czy może też mieć coś wspólnego z tym problemem?. Czy w taki sposób mógł stwierdzić usterkę sondy? Bez zaglądania do niej, robienia pomiarów? Czy wymiana sondy może zmniejszyć emisje spalin? Jak dam 5 tys obrotów to kopci na niebiesko, spała olej
Lukaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 10:11   #2
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Za dużo węglowodorów w spalinach, sonda do wymiany?
Jak mi kiedyś w pugu egr padł to też pokazywał dziwne wartości spalin , więc egr do sprawdzenia pewnie
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 10:17   #3
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Napisał Lukaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ile wciąga Ci oleju na 1tys. km? Jeżeli pije duzo oliwy to może być powód.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 12:03   #4
Lukaster
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 23
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR czyściłem rok temu i też był problem ze spalinami i nie wiele pomogło a oleju bierze około litr na 1000 km
Stary 22-04-2017, 12:10   #5
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Takie spalanie oleju to już górna granica normy. Raczej to więc będzie głównym powodem zawyżonej emisji węglowodorów. Niemniej sondę należy sprawdzić. Zresztą nie tylko sondę, ale wszystkie czujniki odpowiedzialne za dawkowanie (wtryski) i dobór dawki paliwa (temperatura silnika, położenie przepustnicy, przepływomierz i sonda).
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 13:56   #6
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał hak64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przepływomierz
nie ma przepływomierza w tym silniku
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 16:24   #7
Lukaster
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 23
Z wydechu tez chlapie chyba olejem, może faktycznie przez ten olej
Stary 22-04-2017, 16:47   #8
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
To może być powód. Sonda w Twoim aucie może być sprawna ale jest zawalona lepkim osadem ze spalanego oleju i fałszuje pomiar. To tylko wróżenie na odległość.
Spalanie paliwa masz w normie? Na jakim oleju latasz?
CBR 1000RR + MICRON
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 22-04-2017 o 16:51
Stary 22-04-2017, 16:52   #9
Lukaster
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 23
Czy prawidłowo działająca sonda powinna dochodzić do 1V? Jak wygląda u was jej praca? Do jakich wartości dochodzi?
Bump:
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie trochę wzrosło ostatnio a olej to GM 10W40, myśle czy nie zmienić na olej z innej firmy np. Mobil lub Valvoline, może zmniejszy się jego spalanie
Stary 22-04-2017, 17:04   #10
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Z tego co pamiętam maksymalnie dochodziła do 0,9V.
CBR 1000RR + MICRON
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
