Stary 22-04-2017, 23:04   #1
vega
Zarejestrowany: 05-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Domyślnie Powracające wypadanie zapłonów w 2.5T
Mam problem z wypadającymi zapłonami w 2.5T z lpg. Przebieg na dzień dzisiejszy 200 tys. Od dłuższego czasu miałem objawy takie jak delikatne telepanie silnika na biegu jałowym (bez różnicy, czy na benzynie, czy na lpg) oraz przy uruchamianiu auta - tutaj potrafiło trząść budą dobre kilka sekund, i było to bardzo odczuwalne. Komputer nie wywalał jednak żadnych błędów, więc nic z tym nie robiłem, czekając na jakieś objawienie w postaci błędu DTC.
Takowy błąd pojawił się jakieś 1,5 miesiąca temu, w postaci wypadającego zapłonu na cylindrze 4 oraz 5. Zadowolony, że wreszcie objawy, które mnie niepokoiły, w końcu wywaliły jakiś błąd, po rozmowie z mechanikiem wymieniliśmy cewki na 4 i 5 cylindrze. Efekt wymiany: lekkie telepanie na biegu jałowym pozostało, natomiast przy odpalaniu dalej telepało - choć nie zawsze, w dodatku przez kilka dni po wymianie było ok. Jeśli już zatelepało, to trwało to znacznie krócej niż przed wymianą - czyli jakiś "postęp" niby był. Jeździłem tak kolejne dni, aż pojawił się ponownie błąd DTC - tym razem wypadanie zapłonu na cylindrze 2. To był również pierwszy raz, kiedy ta usterka spowodowała zapalenie kontrolki check engine (migotała kilka sekund, po czym zgasła). Mechanik stwierdził, że skoro lampka migotała i zgasła, to na 100% problem z kolejną cewką, więc wymieniłem kolejną. Efekt wymiany: bez zmian, opisane wcześniej objawy dalej występują.
Ciąg dalszy tej telenoweli jest taki, że kilka dni temu, po kolejnym silnym telepaniu przy odpalaniu auta, komp wywalił kolejny błąd wypadania zapłonów - tym razem na cylindrze 2 (bez check engine). Myślę więc sobie, że no trudno, widocznie lecą cewki jedna po drugiej, trzeba wymienić pozostałe dwie i tyle. Tymczasem dzisiaj, znów przy odpalaniu telepanie, podpinam ForScana i co widzę? Wypadanie zapłonów na cylindrze 4 i 5! No żesz q...
O co tu chodzi? Dlaczego ponownie wywaliło błąd na cylindrach, które już były "uzdrowione"? Czyżby to nie był problem z cewkami?
Poniżej garść dodatkowych informacji o stanie auta, może to pomoże bardziej ogarniętym kolegom w naprowadzeniu mnie na jakiś trop:
- świece wymienione jakieś 15 tys. km temu, na Bosch FR7NI33
- akumulator wymieniony rok temu
- telepanie przy odpalaniu częściej występuje na zimnym silniku (ale nie zawsze telepie!)
- przy odpalaniu na ciepłym czasem ciężko odpala, tak jakby powoli, od niechcenia, aczkolwiek zawsze za pierwszym razem
- na zimnym silniku, przez pierwszy mniej więcej kilometr, przy powolnym przyspieszaniu lub jeździe ze stałą prędkością, czuć delikatnie, regularne, jakby szarpanie (to się pojawiło jakiś tydzień temu)
- test na obecność spalin w układzie chłodzenia negatywny (wykonany 2-krotnie, różnymi testerami)
- analiza spalin: wszystko w normie
- brak "masła" na korku wlewu oleju
3 ostatnie punkty były robione pod kątem teorii mechanika, że jest problem z uszczelką pod głowicą (to w odniesieniu do problemu, który opisuję poniżej).
Inne usterki, które występują w aucie:
- auto pije duże ilości płynu chłodniczego, ok. 250 ml na 1000 km (nie ma problemu z grzaniem auta, ani z przegrzewaniem, wycieków brak - podejrzewam turbinę, ze względu na jej głośną pracę i spadek mocy auta)
- jak wyżej, auto wg mnie nie ma mocy jak kiedyś (a może się przyzwyczaiłem?); w każdym razie jakoś dociągam niemrawo do 200 km/h (na 5 biegu, na 6 raczej nie dojdzie), na więcej już braknie mocy (proszę nie hejtować, próba była wykonana raz czy dwa w celach diagnostycznych, nie jeżdżę tak na codzień)
- zapocenie od oleju na obudowie filtra oleju (może być odma nieszczelna?)
Ktoś coś?
vega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 01:00   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Powracające wypadanie zapłonów w 2.5T
w tych silnikach bywały problemy z wiązką dochodzącą do cewek (mocno się przegrzewała od pokrywy zaworów) więc może sprawdź ją dokładnie bo np. mogły przewody się gdzieś poprzecierać lub rozpaść (chodzi o izolację) i zwierają czasami do masy
Stary 23-04-2017, 08:02   #3
rumunn95
U ziomka w volvo 2.5t zaplon wypadal przez padniete wtryski lpg , a ciezsze odpalanie i talepanie silnikiem bylo spowodowane przedostajacym sie gazem z krucca podcisnienia parownika ( regeneracja usunela problem)
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 23-04-2017, 08:14   #4
salom
Nie zrobiłes podstawowej czynności aby zdiagnozować, nie zmierzyłeś kompresji w cylindrach, bo lekarz u człowieka słuchawkami sprawdza serce, i dopiero zaczyna, co Panu dolega.
W ten sposób wymienisz cały osprzęt, a jak był problem tak będzie.
Stary 23-04-2017, 08:25   #5
vega
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Kompresję będę sprawdzał jutro. Wtryski LPG już były wymieniane jakiś czas temu, bo się skończyły, na obecnych mam może ze 20 tys. nalatane. Gazu pali tyle co zawsze. Sprawdzę tą wiązkę w pierwszej kolejności.
Czy całkowite odłączenie lpg (wyciągnę bezpiecznik) pozwoliło by na zweryfikowanie podpowiedzi kolegi rumunn95?
Stary 23-04-2017, 09:04   #6
salom
Całkowite odłączenie LPG nie polega na wyjęciu bezpiecznika, tylko trzeba zdjąć dużą wtyczkę z komputera LPG, i wiedzieć jak połaczyć i które wtyki z wtryskiwaczy benzynowych z wtryskiwaczami gazu.
Potrzebne są 4 zworki w kształcie litery U. u mnie we wtyczce to są 4 pierwsze pary od przeciwnej strony kabli wtyczki.
Wtedy całkowicie jest odłączony gaz i komputer gazu, i wiadomo wtedy że zakłóceń od gazu nie ma.
Wszelkie inne metody, to tylko półsrodki.
Wiedzę mam z serwisu LPG,.
Stary 23-04-2017, 13:03   #7
vega
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Dzisiaj kolejny błąd, wypadanie zapłonu na cylindrze 2, na którym już była wymieniona cewka. Czyli trop cewek raczej jest ślepy.
Musiałem też dolać chyba z pół litra płynu chłodniczego, a poprzednio dolewke robiłem jakiś tydzień temu - także wygląda, że tu się pogorszyło.Byla też dolewka oleju, na bagnecie stan był 0.5 cm poniżej minimum.
Sprawdziłem wiązki do cewek, ja tam nic nie widzę, izolacje są całe.
Przy okazji dolewania oleju, zajrzałem pod korek i oto co zobaczyłem:
https://www.dropbox.com/s/n78xgy5jsv...G0142.jpg?dl=0
Czy to jest ten "majonez" świadczący o wydmuchanej uszczelce? Wcześniej tego nie było.
Stary 23-04-2017, 13:15   #8
rumunn95
maslo moze byc z krotkich przelotow, jezeli faktycznie ucieka ci plyn chlodniczy to moze faktycznie jest spalany i zaburza zaplon w cylindrze a czujnik spalania stukowego zglasza wypadanie zaplonu
Stary 23-04-2017, 13:20   #9
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
zrób test na obecność spalin w zbiorniczku wyrównawczym - to powinno wyjaśnić dużo
sprawdzenie kompresji też nie zaszkodzi
odepnij wężyk podciśnienia z reduktora podczas pracy silnika i na węch staraj się wykryć LPG
następnie wyjedź cały gaz i niech auto popracuje kilka dni na samej benzynie. Wtedy sprawdź czy objawy się pojawiają.
Stary 23-04-2017, 13:39   #10
vega
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Test na obecność spalin był robiony dwukrotnie, wynik negatywny. Analiza spalin również ok. Czy te testy, jeśli wyniki są dobre, na 100% wykluczają problem z uszczelką?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
