Stary 23-04-2017, 07:48   #1
pablo35
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
Domyślnie Zakup większych felg - czy będzie pasować
Mam zamiar zakupić oryginalne felgi 18 bądź 17. Obecnie mam kapciuchy 16.
Czy jak dokonam zakupu 17 bądź 18 to przy zakładaniu wszystko będzie pasować, itd? Przy 16 ET jest 55, a przy 17, 18 jest 50. Jak rozumiem ta wartość nie powinna mieć znaczenia?
I jeszcze jedno. Co byście polecali zakup 17 czy 18? Czy róźnica w komforcie będzie odczuwalna? Chyba, źe kwestia 17 cz 18 to tylko kwestia gustu?
pablo35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 08:20   #2
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Zakup większych felg - czy będzie pasować
Na 18 jest bardzo ładnie, a na 17 się jeździ spoko. Niestety nie mam porównania do jazdy na 18.
Stary 23-04-2017, 09:23   #3
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Na 18stkach ogólne nie ma jakiegos wielkiego dyskomfortu, nie jest tez przezadnie twardo. W zakretach, auto zachowuje się pewnie. Jedynie dosc moco rzuca w koleinach, ale w tych pewnie tak samo rzuca na 17stkach bo szerokość opony jest ta sama.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 09:28   #4
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Mam oryginalne Ford'owskie 17x50 (5x2) i 18x45 (1x5). Pasują 1:1. Uzywam nietypowo. Na 18tkach ma zimówki a na 17tkach letnie. 18tki zimowe są jednak troszkę za twarde. Porównujac w sezonie przejściowym (teraz przy przekładce) to jest lekka różnica na korzyść komfortu 17ki. Prowadzenie zbliżone. Myślę, że wyższy profil i twardsza guma w letniej 17ce kompensuje się niższym profilem i miękka gumą w osiemnastce. Dlatego wnioskuję, że 18tka w lecie będzie znacznie stabilniejsza w zakrętach lecz mniej kanapowa jak 17tka. Szerokość ta sama ale niższy profil 18tki mniej pływa w koleinach. Ale, czy jedna cy druga to auto prowadzi się i tak bardzo pewnie. 18tka nie wykazuje po prostu cech miękkości. A 17tk daje już bardzo dobre odczucie komfortu. Dlatego moim zdaniem większa różnica jest jedynie w wyglądzie i praktyczności profilu w zimie
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 23-04-2017 o 09:31
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 10:37   #5
pablo35
Model: Mondeo MKV
Postów: 104
A dobrze rozumiem jeślI chodzi o wartość ET, źe nie ma to znaczenia przy zamianie 16 na 17 bądź 18?
Stary 23-04-2017, 11:29   #6
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Co rozumiesz przez sformułowanie, że ET nie ma znaczenia?
ET musi mieć konkretną wartość, a nie może być felga z dowolnym ET, bo może blokować o zacisk hamulcowy
Po drugie => im większa felga tym niższa opona (profil) => a w związku z tym:
- mniejszy komfort
- zawieszenie bardziej dostaje
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 23-04-2017, 11:32   #7
pablo35
Model: Mondeo MKV
Postów: 104
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- mniejszy komfort
pozdrawiam
pankrakus
Mam na myśli et oryginalnych 17 bądź 18, gdzie et jest 50, a 16 jest 55.
Stary 23-04-2017, 12:00   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
W tym kokretnym przypadku nie ma to znaczenia. Róźnica kilku mm w ET nie przeszkadza.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 23-04-2017, 15:40   #9
pablo35
Model: Mondeo MKV
Postów: 104
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Temat wyjaśniony.
Stary 23-04-2017, 22:58   #10
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A dodatkowp szesnastka to 215 mm a 17 i 18 to 235 mm. Więc większe ET w 16tce powoduje że 16tki nie siedzą za głęboko we wnęce. Z kolei mniejsze ET w 17 i 18 umołżiwia odstęp od wnętrza nadkola. Podsumowując - jeśli koła mają różną szerokość to różnica w ET jest prawidłowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
