Stary 23-04-2017, 11:34   #1
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Domyślnie Rodzaje reflektorów przednich w TitS po lifcie
jestem w trakcie poszukiwań swojego S-Maxa... W ogłoszeniach różnie piszą o reflektorach... Raz, że ksenonowe, w innych ksenonowe adaptacyjne, z doświetlaniem lub bez, niekiedy biksenonowe i jeszcze czasami biksenonowe skrętne... Czy ktoś z Was wie jakie, ile rodzajów w końcu reflektorów było montowanych w S-Maxie po lifcie i jak najłatwiej je odróżnić?
Przykładowo te jakie są:
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-04-2017 o 12:32 Powód: wszyscy wiedzą że to ford S-max 2006-2015 , po to jest prefix
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 11:39   #2
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Rodzaje reflektorów przednich w S-Maxie TitS po lifcie
Trzy rodzaje:
1. Halogenowe
2. Soczewkowe halogenowe ze skrętną soczewką
3. Ksenonowe z doświetlniem zakrętów dodatkową żarówką (halogenową).
Titanium S w standardzie miał ksenon
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 11:43   #3
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
A biksenonowych nie było? Czyli bardzo łatwo to rozróżnić, halogenowe wiadomo, soczewkowe nie mają zapewne spryskiwacza, a ksenonowe to te ze zdjęcia?
Stary 23-04-2017, 11:47   #4
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Napisał Czarnecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest. Doświetlanie jest realizowane dodatkową halogenową, podobnie jak długie - też odpalają dodatkową halogenową.
Stary 23-04-2017, 11:51   #5
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Czyli opis z tego ogłoszenia jest błędny:
Światła Bi-Xenonowe skrętne
Stary 23-04-2017, 11:53   #6
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Nie są skrętne. Ale jak się nie mylę to są biksenonowe z dodatkowym drogowym halogenowym.
Tylko taki typ był w s maxach jako ksenonowy.
Stary 23-04-2017, 12:04   #7
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Czyli światła krótkie realizuje ksenon, długie też ksenon, a doświetlanie zakrętów halogen?
Stary 23-04-2017, 12:09   #8
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Tak jest. Długie poza bixenonem też wspomaga halogen
Stary 23-04-2017, 12:12   #9
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Długie ksenon bez przesłony plus halogen.
Daje konkretnie ale kolor "mieszany".
Jak szukalem swojego to widziałem też doświetlenie zakrętów na LEDach. Ale prawdopodobnie byla to poprostu zmieniona żarowka na LED
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 10:11   #10
Lukas_KRK
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: Mondeo MK5/S-Max Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2015/2017
Postów: 29
Domyślnie Odp: Rodzaje reflektorów przednich w TitS po lifcie
Również szukam S-Maxa po lifcie i nurtuje mnie to samo pytanie. Czy nie jest czasem tak, ze przy ksenonach przełącznik świateł jest ze srebrną wstawką, a przy zwykłych jest czarny?
Lukas_KRK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
