Stary 23-04-2017, 19:18   #1
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie Wahacze poprzeczny jakiej marki
Muszę wymienić wahacze poprzeczny w grę wchodzą dwie firmy Febi i Lemforder? Oryginał kosztuje jeszcze raz tyle więc chce wybrać lepsze zło. Pytanie które?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 19:54   #2
mariusz85wlkp
Imię: Mario
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 cdti 109 KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wahacze poprzeczny jakiej marki
Witaj kolego. Obydwie firmy moge polecić. Moge jeszcze do tego dodac TRW, MOOG, DELPHI. Cokolwiek z tych firm zalozyssz bedzie latac. Mozesz wymieenic tez same tulejjki w tych wahaczach. Pamietaj ze sruby nie chcą ssie czasem odkręcić i trzeba ciąć w Fordzie :-)
mariusz85wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 21:29   #3
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Napisał mariusz85wlkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem tulejki ale problem jest z kontami kół po pewnym czasie zeszły się do środka / \ .Podobno jak się źle tulejki ułożą to daje taki efekt. Gdzieś na forum zalecali wymiane całego elementu.
Stary 24-04-2017, 17:25   #4
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Witam, zrób całe zawieszenie i będziesz miał spokój, robiłem tydzień temu, wymieniłem wszystkie tulejki + sprężyny (jedna była pęknięta), geometria wyszła idealnie. Robota paskudna, odkręciły się tylko 4 śruby,reszta do cięcia ale było warto.
Dodam jeszcze że miałem luz tylko na dwóch wahaczach przy przebiegu 302000. Pozdrawiam
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
