Stary 23-04-2017, 21:41   #1
mat83
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-03-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 10
Domyślnie Nie działa prędkościomierz, włączyła się kontrolka check engine, abs oraz hamulca ...
Dziś podczas jazdy przestał działać mi prędkościomierz, włączyła się kontrolka check engine, abs oraz hamulca ręcznego (nie był zaciągnięty), a ekran pokazujący m. in. km wyświetla przerywane kreski.
Uprzejmie proszę zobaczyć zdjęcie.
Czy ktoś orientuje się co się stało i jakie jest ew. koszt naprawy?
Dziękuję za odpowiedź.
Mateusz
Typ Pliku: jpg IMAG2064.jpg (95.2 KB, 59 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mat83 ; 24-04-2017 o 09:54
mat83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 22:26   #2
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Problem z kontrolkami oraz prędkościomierzem.
Mi sie stało dokładnie to samo po podłączeniu urządzenia Yanosik Connect. Nie podlaczales może ostatnio?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 17:07   #3
mat83
Imię: Mateusz
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 10
Domyślnie Odp: Nie działa prędkościomierz, włączyła się kontrolka check engine, abs oraz hamulc
Prawdopodobnie padł moduł abs.
Stary 27-04-2017, 17:14   #4
wojcimierz
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 63
W Qashqaiu jak siadła mi pompa ABS to też prędkościomierz przestał działać i nie nabijalo kilometrów żadnych i jeździłem tak dłuższy czas dopuki nie znalazło się paru dni na zostawienie samochodu w warsztacie chociaz tutaj wygląda może na jakieś zwarcie
wojcimierz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 14:09   #5
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Przykro mi kolego, ale niestety, wszystko wskazuje, że poleciał Ci moduł ABS.
Swój tek kiedyś załatwiłem, jak na siłę próbowałem odpalić autko na słabym akumulatorze.
W serwisie powiedzieli, że przez ten moduł idą głównie wiązki sterowania i dlatego nie powinno się go uruchamiać na słabym akumulatorze bo coś tam się dzieje i palą się ścieżki.
Kompletny moduł do nabycia chyba tylko w serwisie, koszt z wymianą około 5,5 tys. Mi ponieważ autko było służbowe i po interwencji firmy udało się wymienić tylko uszkodzona płytke ale i tak zapłacono za tą przyjemność 3,5 tys.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 20:34   #6
wojcimierz
Model: Focus mk1
Postów: 63
A używki nie uświadczy ?? Tak jak wspomniałem wyżej padł mi kiedyś moduł w Qashqaiu. Znalazłem używany na alledrogo tylko musiał być z identycznej wersji wyposażenia. Do tej pory działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
