Stary 24-04-2017, 19:20   #1
foc2004
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Transit Custom // Focus MK1 ST170
Silnik: 2,2 tdci 125 KM / 2,0 170KM
Rocznik: 2017 / 2002
Postów: 28
Domyślnie ST170 - gasnące podświetlenie zegarów/wskaźników
Mam problem z podświetleniem zegarów w swoim ST170. Czasem zapalam światła i jest normalnie przez kilka minut a potem gaśnie. A czasem od razu po włączeniu gaśnie.
Jak od razu spróbuje zgasić i ponownie zapalić to mrugnie tylko podświetlenie ?
Jak odczekam dłużej i zgaszę i zapalę to czasem wróci na kilka minut. Czasem przekręcenie samą regulacją jasności podświetlenia pomaga.
Czy ktoś miał podobny przypadek ? Czy to może być wina przełącznika świateł ? Czy przyczyny powinienem szukać gdzie indziej ?
Ostatnio edytowane przez foc2004 ; 05-05-2017 o 22:23 Powód: zmiana tematu
foc2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 21:07   #2
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Domyślnie Odp: Problem z podświetleniem zegarów w ST170
Miałem podobnie, najczęściej gasło jak wjechałem nawet w niewielką dziurę
Zobacz, któregoś wieczoru jak się będzie normalnie świecić, klupnij ręką w plastki nad zegarami, jak zgaśnie tzn że gdzieś nie styka wtyczka, albo żarówka i się obieg nie zamyka.
sam to miałem robić w jakiś wolny dzień i rozebrać zegary, ale samo się naprawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 24-04-2017 o 21:10
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 10:44   #3
sasquatch
Zarejestrowany: 04-12-2014
Silnik: Duratec ST 2.0 173KM
Postów: 20
konani tam nie ma żaróweczek tylko jest folia elektroluminescencyjna
foc2004 pada przetwornica napięcia. Do wymiany moduł wskaźników ciśnienia i temperatury oleju, w nim znajduje się przetwornica napięcia zasilająca podświetlenie liczników. Ewentualnie możesz szukać przetwornicy do zasilania foli el. ale te dostępne podobno piszczą i wkurzają użytkowników
sasquatch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 22:42   #4
foc2004
Imię: Maciek
Postów: 28
Napisał sasquatch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konani
A mi znowu elektryk powiedział, że całe zajście ma przyczynę w stykach na regulacji jasności podświetlenia.
Ale dziękuje za cenną radę!
Sprawdzę jedno i drugie i dam znać co było.
Stary 06-05-2017, 22:36   #5
foc2004
Imię: Maciek
Postów: 28
Domyślnie Odp: ST170 - gasnące podświetlenie zegarów/wskaźników
Problem rozwiązany.
Winne uszkodzone styki na regulacji jasności podświetlenia we włączniku świateł. Tymczasowo problem rozwiązany poprzez mostek kabli z tyłu wtyczki włącznika. Podłączyłem do kabla od pozycji zatem podświetlenia działa, ale bez regulacji jego intensywności.
I szukam sprawnego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
