Stary 25-04-2017, 16:54   #1
Voyager_01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80 KM + LPG
Postów: 44
Domyślnie Przyczyny utrącenia odpowietrznika cylinderka hamulcowego tylniego z jazdy
Kupiłem sobie moje pierwsze autko w postaci Forda Fusiona z 2008r., 82 tyś. przebiegu (od polskiego właściciela, który kupił go w polskim salonie i cały czas był serwisowany w ASO). Przegląd okresowy był robiony w marcu tego roku i wszystko było Ok. Dodatkowo był robiony kolejny poważny przegląd przed zakupowy 2 kwietnia (autko kupiłem 3 kwietnia) i też wszystko było w porządku. Nie jestem za bardzo zaznajomiony z mechaniką, dopiero zaczynam się jej uczyć na tym autku.
Postanowiłem wymienić wszystkie podstawowe rzeczy na nowe (filtry, oleje i płyny), bo chciałbym wiedzieć na czym jeżdżę i co dolewać, bo bardzo dbam o swoje rzeczy. Wybrałem oczywiście najlepszy i najbardziej polecany serwis samochodowy w Krakowie. Niestety problem pojawił się przy wymianie płynu hamulcowego. Oni w między czasie zadzwonili do mnie i powiedzieli, że okazało się, że lewy odpowietrznik na cylinderku hamulcowym był już urwany i nie mogą przez to wymienić płynu hamulcowego i najlepiej będzie wymienić od razu obydwa całe cylinderki.
Czy ten odpowietrznik można urwać z samej jazdy, czy może jak to często bywa podczas jego odpowietrzania i odkręcania??? Kompletnie się na tym jeszcze nie znam, dlatego pytam? Koszt jest duży, bo kazali wymienić oba cylinderki, bo powiedzieli, że musi być komplet takich samych, bo dwa różne mogą spowodować inne ciśnienie po lewej i po prawej stronie. Komplet tylnych cylinderków to 40x2 lub 80x2 i wymiana 80x2 zł plus wymiana samego płynu hamulcowego 90zł. W moim przypadku koszt samych dwóch odpowietrzników, zakładając że urwie się i ten drugi, to tylko 2x5 zł.
Ostatnio edytowane przez Voyager_01 ; 01-05-2017 o 00:00
Voyager_01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 18:41   #2
salom
Domyślnie Odp: Przyczyny utrącenia odpowietrznika cylinderka hamulcowego tylniego z jazdy
Co mają wspólnego cylinderki zacisku do urwanego odpowietrznika.
Jeżeli nie potrafią, a na 100 procent pewności że im się nie chce, to najprosciej jest kazać klientowi kupić nowe, nie wiem po co 2, jak urwany jeden odpowietrznik, chyba że zakładają, że zaraz urwą drugi.
Nie ma żadnej możliwości, aby odpowietrznik sam się urwał, bez pomocy mało rozgarniętego mechanika.
Stary 25-04-2017, 20:09   #3
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
No niestety takich mamy mechaników naciągaczy i partaczy .
Zmień warsztat .
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 21:24   #4
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Urwany przy odkrecaniu.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 20:17   #5
Przemaz
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Jak odpowietrzniki były tandetne aluminiowe ( auto nabyte od właściciela który kupił w kraju i pewnie serwisował w naszym kochanym ASO ) to obojętnie co by mechanik kombinował to i tak ukręci - alu się szybko utlenia Ale by całe cylinderki kupować różnica w cenie 36-40 zł cylinderki 6-10 zł odpowietrzniki .No sory
Stary 29-04-2017, 14:34   #6
aldeb
Zarejestrowany: 27-02-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
"Najlepszy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ponownie wychodzi na to, że żeby nie zostać oszukanym i okradzionym na serwisowaniu samochodu, to trzeba się po prostu samemu na tym znać, żeby nie dać sobie wcisnąć kitu albo mieć uczciwego mechanika z w miarę bliskiego kręgu znajomych, który z przyzwoitości nie będzie takich wałków kręcił...
aldeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2017, 18:44   #7
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Jeżeli auto ma 9 lat, nigdy nie był odpowietrzany układ hamulcowy, to czego się spodziewać?
Musi się ukręcić przy odkręcaniu.
a jak będą wymieniać te zaciski, to jeszcze okaże się że przewody hamulcowe się ukręcą...
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 01:08   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Napisał Przemaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ktoś naprawia zgodnie ze sztuką i procedurami to partacz i naciągacz... lubię takie podejście,
u nas lepiej chałupniczo, za 3 zł drucikiem i opaską zaciskową, też działa.
Weźta się chłopy zastanówcie z tymi komentarzami, bo słabo się robi.
Życzę powodzenia w wykręcaniu urwanego odpowietrznika z cylinderka na aucie.
Za wyjęcie i wykręcenie z roboczogodziny, wyjdzie tyle co wymiana 2 cylinderków.
O ile da się w ogóle wykręcić, oszczędność wyjdzie na częściach jedynie.
A nie wiadomo jak sie urwał, bo może nie da się wykręcić, a wy się mądrujecie.
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 03-05-2017 o 01:10
Stary 03-05-2017, 10:25   #9
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Rafał pokaż zdjęcie lub rysunek poglądowy z netu- może więcej ludzi zrozumie.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 10:50   #10
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W modelach fiesta i fusion były problemy z odkręceniem odpowietrznika na tylnych cylinderkach, podczas wymiany płynu hamulcowego.Często przy próbie odkręcenia dochodziło do urywania się odpowietrznika.Przy wymianie płynu, jeszcze przed robotą zawsze myśli mówiły nam że na pewno się ukręcą.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
