Stary 25-04-2017, 20:13   #1
filu
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: C-max
Postów: 62
Domyślnie Pęknięty DPF, brak DPF - spalanie paliwa
Posiadam C-maxa z 2008 roku 2.0 tdci. Prawdopodobnie mam uszkodzony lub wymontowany DPF. Rura wydechowa czarna, brak komunikacji DPF z urządzeniem do diagnostyki.
Czy jest możliwe, że uszkodzenie, lub wymontowanie jego może spowodować zwiększenie ilości spalanego paliwa? Średnia około 10 litrów.
Proszę o pomoc.
filu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 18:56   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: Pęknięty DPF, brak DPF - spalanie paliwa
Wymontowanie i wyprogramowanie (profesjonalne) nie powinno raczej zwiększać spalania, raczej w drugą stronę. A spalanie 10 litrów to już naprawdę sporo. Możliwe, że jeszcze nikt go nie usunął i się przypchał
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 21:32   #3
filu
Imię: Bartek
Model: C-max
Postów: 62
Czyli spróbować go wyczyścić jazdą na wysokich obrotach za miastem? Może to pomóc czy zapchany już tylko ręcznie można naprawić?
Tylko zastanawia mnie brak komunikacji urządzenia diagnostycznego z modułem DPF. Dzisiaj byłem na kanale - filtr jest na swoim miejscu i nie widać w nim jakichkolwiek fizycznych uszkodzeń. Po długim weekendzie będzie wymontowany w celu sprawdzenia co go boli.
Chyba że masz jakieś inne sugestie.
Stary 28-04-2017, 17:29   #4
szczur4455
Imię: Maciej
Postów: 171
Może ktoś poszedł po tańszej linii i tylko wyrzucił go z programu. Z zewnątrz nic szczególnego nie zobaczysz, to co go boli jest raczej w środku. Możesz spróbować go przedmuchać jak wspomniałeś, zobacz czy po tym spalanie troche spadnie.
Stary 29-04-2017, 18:05   #5
filu
Imię: Bartek
Model: C-max
Postów: 62
Domyślnie Re: Pęknięty DPF, brak DPF - spalanie paliwa
Tylko jaki byłby cel wyrzucanie filtra do z programu skoro fizycznie dalej jest zamontowany?
Nie wiem dlaczego miałby być usunięty z programu.
Stary 01-05-2017, 04:13   #6
adamldz
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Toyota Auris
Postów: 41
Takim przedmuchiwaniem to go dobijesz. Jak auto go nie widzi to go nie dopali na trasie.
adamldz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 08:20   #7
Scylla
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: C-max
Postów: 8
Witam kupiłem tydzień temu Forda C maxa 1.6 tcdi 109 km. Wczoraj podczas zmiany oleju zauważyłem obciety jeden z przewodów od katalizatora filtra cząstek stałych. Nie wiem czy to dobrze czy źle. Błąd żaden nie wyskakuje boję się coś zaraz się okaże. Proszę o pomoc
Scylla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 09:59   #8
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał Scylla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przewód czy rurka?
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 11:56   #9
Scylla
Model: C-max
Postów: 8
Do katalizatora wchodzą dwa przewody (coś jak do podciśnienia) i jeden jest przeci3ty
Typ Pliku: jpg _20170823_131347.jpg (82.5 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Scylla ; 23-08-2017 o 12:27
Stary 23-08-2017, 19:15   #10
Scylla
Model: C-max
Postów: 8
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przewód czy rurka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
