Stary 26-04-2017, 07:39   #1
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie Wibracje/drżenie wewnątrz auta
Help.
1. Opis problemu:
Podczas jazdy bez względu na prędkość wyczuwam drżenie kierownicy. Coś w rodzaju wibracji prawie niezauważalanych lecz stałych i o dużej częstotliwości drgań. Drgania są odczuwalne na kierownicy, gałce zmiany biegów. Wyczuwa się je na podłokietnikach i w zasadzie w całym wnętrzu pojazdu. To nie jest bicie lecz drżenie wibracje.
2. Badania i naprawy.
Wizyta na stacji diagnostycznej -
"Tak czuć wibracje podczas jazdy ale nic tu pod spodem nie widać. Zawieszenie jest sprawne" - to cytat pracownika. Dodano jeszcze " a poduszki wymieniane? Może poduszki..."
Myślałem że to tarcze. Przed wizytą na stacji były przetoczone 4 tarcze amerykańskim sprzętem na samochodzie. Wymienione klocki do 4 tarcz. Zmieniony płyn hamulcowy.
Wymienione łączniki stabilizatora.
Koła wyważone.
3. Objawy takie same na oponach zimowych i letnich. To samo przed i po wyważeniu. Po przetoczeniu tarcz delikatnie jakby lepiej - delikatnie.
Powiedzcie co mam robić? Nie chcę wymieniać wszystkiego po kolei. Podobno to też nie przeguby... i nie dwumasa. To co? Skoro nie widać na stacji diagnostycznej to gdzie lepiej zobaczą? Ręce opadają.
Dajcie proszę jakiś cel.
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 10:14   #2
no_fear
Avatar no_fear
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Domyślnie Odp: Wibracje drżenie wewnątrz auta
na jakiej podstawie wykluczono dwumasę ?
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 11:04   #3
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Wykluczono na podstawie oględzin i jazdy testowej.
Stary 26-04-2017, 20:09   #4
Padek23
Zarejestrowany: 29-09-2013
Model: Ford Galaxy mk2 GHIA
Silnik: 2.8 v6
Miałem ten sam problem u siebie. To z czasem będzie sie zasilać i w moim przypadku był to prawy przegub wewnętrzny (ten od skrzyni). Niestety w miom przypadku niewymienialny osobno, także proponuję rozejrzeć się za półosią.
Padek23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 10:51   #5
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Oddałem półoś do regeneracji. Okazało się że przeguby są ok. Wymiana przedłużki i prostowanie połosi.
Zamiast płacić krocie za nowe półosie może warto naprawiać swoje oryginały?
Temat zakończony.
Stary 20-06-2017, 11:11   #6
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Temat powraca.
Półoś założona i daje to samo. Koła ponownie wyważone.
Gdzie szukać? Poduszki? Sprawdzone oprócz tej pod akumulatorem. Wymieniać? Sam dam radę? To olejowa poducha czy nie?
Help
Stary 26-12-2017, 13:48   #7
mathiasc
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: s-max
Silnik: 2,0 140 KM
Domyślnie Odp: Wibracje/drżenie wewnątrz auta
Udało się usunąć drgania? mam ten sam problem. Wyczytałem w necie ,że może to być spowodowane piastą/łożyskiem koła
Ostatnio edytowane przez mathiasc ; 26-12-2017 o 14:01
mathiasc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 18:16   #8
kojot10
Zarejestrowany: 21-07-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 150 KM
Witam mam to samo u siebie. Mam wersję 1.9 tdi 150km. Przyczyna -przegub wew. prawy . Jeden raz już wymieniłem , było ok , teraz będzie druga wymiana.
kojot10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 18:49   #9
Jazon71
Zarejestrowany: 21-05-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Miałem taki objaw i okazało się że łożyska na podnośniku zero szumu .Jak rozebrałem to jedno się rozleciało na drobny mak a drugie miało luzy.
Jazon71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania , drgania karoserii , drgania kierownicy , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
