Stary 26-04-2017, 09:12   #1
lelo77775
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: S max
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Palaca się kontrolka otwarte drzwi kierowcy
Witam mam problem z moim s max em, Mianowicie wczoraj kiedy wsiadam do auta i jak zawsze zapaliła go wyskoczył komunikat otwarte drzwi kierowcy, Więc wysiadł i sprawdziłem wszystkie drzwi lecz wszystkiedy drzwi były zamknięte. Wsiadam a dalej pali się komunikat. W jechałem do garazu i chciałem zamknąć auto z pilota lecz drzwi nie reagowały , Zauważyłem że tylko strona od pasażera zamyka zamki i zaraz otwiera, Czy ktoś może mi pomóc?
lelo77775 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 09:13   #2
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Palaca się kontrolka OTWARTE DRZWI KIEROWCY
Czujnik otwarcia drzwi do wymiany ewentualnie nie łączy
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 09:15   #3
lelo77775
Model: S max
Silnik: 1.8 tdci
A gdzie szukać tego czujnika?
Stary 26-04-2017, 09:29   #4
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
W module zamka, musisz zobaczyć. Jeśli masz odrobinę smykałki do grzebania to sprawdź mikrostyki w module, któryś padł i tak się będzie działo. Na forum jest już kilka tematów na ten temat poszukaj.
Stary 28-04-2017, 20:44   #5
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Domyślnie Odp: Palaca się kontrolka otwarte drzwi kierowcy
Stawiałbym raczej na uszkodzoną wiązkę lub przewód w kostce.
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2017, 01:05   #6
czarny1709
Zarejestrowany: 22-03-2015
Model: s-max
Silnik: 2.2 tdci
Witam miałem to samo sprawdź kable w drzwiach u mnie był przerwany.
czarny1709 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
