Stary 26-04-2017, 21:30   #1
Slajac
Zarejestrowany: 29-04-2015
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0
Domyślnie Tylne zawieszenie - regulacja zbieżności
Szukam odpowiedzi czy w Galaxie reguluje się zbieżność tylnego zawieszenia.
Przy zmianie opon z zimowych na letnie, zwrócono mi uwagę, że prawa tylna opona jest mocno zjechana z zewnątrz , co mnie zmartwiło. Znalazłem tematy o regulacji tylnego zawieszenia w mondeo, focusie ale nic o Galaxy. Może ktoś mi rozjaśni ten temat. Szukam też dobrego mechanika od zbieżności w Toruniu.
Slajac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 22:16   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Tylne zawieszenie - regulacja zbieżności
Reguluje- jak w mondeo
Nie szukaj od zbieżności warsztatu, tylko takiego co Ci zrobi tylne zawieszenie
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 23:05   #3
Slajac
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0
Dzięki za odpowiedź.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukam więc namiarów na dobrego mechanika w Toruniu lub okolicy od tylnego zawieszenia.
Stary 02-05-2017, 23:04   #4
FORDINIA
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 12.2007
Standardowo jak w smaxie trzeba pilnować geometrii lubi się rozjechać
FORDINIA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 14:11   #5
Slajac
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0
Cool Odp: Tylne zawieszenie - regulacja zbieżności
A więc muszę się za to zabrać.
Hałasuje mi też przód. Gdzieś coś stuka - mechanik mówił, że to maglownica, więc ją zregenerowałem. I dalej stuka - jakby jakieś luzy gdzieś były, bo drży mi przy przeciążeniu na wyższym biegu. Nie mam pojęcia co z tym zrobić ale jest irytujące.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
