Stary 28-04-2017, 19:45   #1
TheReeD
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 20
Unhappy Jaka wtyczka do AUX'a
jako że brakuje mi możliwości podpięcia telefonu pod fabryczne radio (Ford 6000 CD), chciałbym dokupić odpowiednia wtyczkę do kostki.
W tym celu wyjąłem schowek i znalazłem czerwoną kostkę, jednak 6-pinową:
Natomiast wtyczki które znalazłem są na 4 piny:
Co w tej sytuacji? (Na radiu mam przycisk aux)
Ostatnio edytowane przez TheReeD ; 28-04-2017 o 23:11
TheReeD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 19:48   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Aux in w Fordzie Focusie MK2 - wtyczka (pomocy)
Tu znajdzesz odpowiedz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-04-2017, 22:27   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
A co ma do tego ilość pinów? Wtyczka musi pasować kształtem, a na taką wygląda. Część pinów często jest w kostkach pusta.
Stary 28-04-2017, 22:36   #4
raamzess
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec
Czerwona wtyczka jest podobno od wyłącznika poduszki powietrznej pasażera. U siebie sprawę aux rozwiązałem przewodem typu "aux ford 6000 cd" za ~20 zł z alle. Trzeba wyjąć radio, żeby się podłączyć. Mini jack przeciągnąłem przez schowek, długość ~80cm wystarcza żeby telefon położyć obok dźwigni ręcznego. Działa bez zarzutu, kabelek gdy niepotrzebny wrzucam do schowka, jedyny minus, że gra ciszej i trzeba ustawiać +10 vol, żeby zachować podobną głośność jak np. przy cd.
raamzess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 23:14   #5
TheReeD
Imię: Kuba
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 20
Napisał raamzess Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję Ci za pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2018, 20:33   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Jaka wtyczka do AUX'a
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pos 27 kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam nadzieje pomoze . Soory post nie trafil tam gdzie powinienGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 19-02-2018 o 20:44
aux , ford , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
