Stary 29-04-2017, 13:55   #1
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Ile średnio pobiera auto prądu przy załączonej stacyjce? Idź
Moje przypuszczenia niedoładowanego akumulatora padają na prąd który jest pobierany zaraz po naciśnięciu pilota od drzwi . (ostatnio grzebałem w PDC i zostawiłem tylko kluczyk w stacyjce w poz 0 .(wygaszony wyświetlacz wszystkie odbiorniki prądu również całkowicie ) i tak było jakieś 4 godz. bo czasem uruchamiałem w PDC na włączonym tylko wsteczny bez odpalania silnika ) i po tym czasie nie dało już odpalić silnika. Czyli wydaje mi się że po kliknięciu w pilota uruchamia się zbyt dużo odbiorników,
niby w chmurze ale ... w rzeczywistości na podłączonym mierniku świeżo włożonego i naładowanego akumulatora spada z 12,8 do 12, 2 V na słupkach akumulatora .
Moje pytanie to... jak w prosty sposób ograniczyć do minimum pobór prądu . Wiem że jest wiele różnych przekaźników które działają własnie po kliknięciu w pilota więc jaki duży prąd musza pobierać ? i czy nie da się tego ograniczyć do minimum .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
