Stary 01-05-2017, 10:48   #1
Pikolo85
Zarejestrowany: 20-06-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Domyślnie FoCom Diagnostyka
Pytanie do osób które miały styczność z programem diagnostycznym FoCom.
Temperatura cieczy chłodzącej po nocy ( temp w nocy około 4 stopni nad ranem 8 ) wynosi 23 stopnie ? Czyżby nie za dużo ? Po nagrzaniu auta wskazówka pionowo a komp pokazuje 95 stopni wiec chyba ok ?
Drugie pytanie co do działania sondy lambda.
Lambda Equivalence Ratio - EGO1
To jest sonda przy kolektorze czy za katalizatorem ?
Nie podoba mi się jej "próbkowanie" ponieważ oscyluje cały czas pomiędzy 0.95 a 1.18. Jak na pierwsza chodzi zbyt rzadko chyba ,że komp nie nadąża z próbkowaniem a druga sonda powinna być chyba w granicach 0.5-0.7 delikatnie pływać ?
Następne pytanie , czy po przełączeniu na gaz pompa paliwa powinna być nieaktywna ? Bo u mnie pokazuje jakby pompowała cały czas paliwo ?
Focus mk1 2000r 1.8 115 km
Pikolo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 13:00   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: FoCom Diagnostyka
Pompa paliwa musi chodzić cały czas, dlatego mając gaz w zbiorniku musi być paliwo by nie zatrzeć pompy. Holowałem ostatnio taksiarza co jeździł tylko na gazie a w zbiorniku susza, pompa do wymiany.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 21:55   #3
Pikolo85
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
up; ktoś coś więcej ?
Stary 03-05-2017, 13:37   #4
Pikolo85
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
ups
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
