Stary 01-05-2017, 21:02   #1
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Domyślnie Zapocone okolice tłoczka serwa hamulca
Witam. Dziś zauważyłem przy okazji porządków, że pod pedałem hamulca, z tyłu gdzie znajduje się ta gumowa harmonijka osłaniająca tłoczek do serwa, mam lekkie zapocenie, ciecz wyglądała raczej jak olej niż płyn hamulcowy. Patrząc dalej w głąb też było zapocone, taka różowa uszczelka, widać było że sucha ona nie jest. Co to może być i jak ewentualnie to naprawić? Czy raczej olać i jeździć? Dodam że hamulce działają ok a pedał nie jest twardy, jedynie jak wciskam to słychać syknięcie, ale to podobno normalne zachowanie...
Stary 01-05-2017, 21:05   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Zapocone okolice tłoczka serwa hamulca
Puszcza pompka sprzegla
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 21:17   #3
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Ale pompka sprzęgła (kolor zielony) znajduje się w zupełnie innym miejscu i wygląda na suchą...
Stary 03-05-2017, 01:39   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
zobacz czy vacu pompa nie zasysa oleju do serwa
Stary 03-05-2017, 02:05   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Czyli rozumiem że muszę pompę vacum zdemontować? Czytałem kiedyś poradnik jak ją samemu uszczelnić. Separator kiedys czyściłem a stamtąd do vacum juz blisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2017, 21:31   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Zobacz czy w przewodzie podciśnienia jest sucho wpierw tym idącym do serwa
Stary 03-05-2017, 21:38   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Ok, sprawdzę go, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
