Stary 02-05-2017, 10:04   #1
skazo
Zarejestrowany: 13-11-2016
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 11
Domyślnie gaśnie na pierwszym biegu
Witam. Ford focus 2003 TDCI 1,8. Mam problem. Samochód odpala ale za chwile gaśnie. Przejechałem ok 10 metrów na 1 biegu i zgasł, odpaliłem go na nowo i znów to samo i tak 4 razy. W końcu udało mi się go normalnie odpalić i wróciłem do domu, bez żadnego problemu. Na 2 dzień ta sama akcja - odpala, kawałek przejadę i gaśnie. Paliwa komputer pokazuje, że mam na 40 km. Miał ktoś taki przypadek? Czy to filtr paliwa ?
skazo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 10:06   #2
wojcimierz
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 63
Domyślnie Odp: gaśnie na pierwszym biegu
Może masz syf w baku a paliwa nie wiele i się przytyka. Może też się zapowietrza przez jakąś nieszczelność. Ja bym zaczął od wymiany filtra i czyszczenia baku
wojcimierz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 23:47   #3
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Napisał skazo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki jest problem żeby zatankować chociaż kilka litrów i zobaczyć czy będzie jakaś zmiana??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 02:02   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Jeśli komputer pokazuje że paliwa masz na 40km to tak na prawdę jezdzisz na oparach i lada chwila calkiem się zapowietrzy np na jakimś podjeździe i będziesz wzywał lawetę... Wiem co mówię - kolega kiedyś też tak jechał z pracy i autko mu zostało, musiałem jechać z kanistrem ropy i kluczem żeby przewody do wtrysków luzować (tddi). Ja mam kompa dołożonego więc kontrolka rezerwy mi się tak czy siak zapala, a dzieje się to czasem przy 90km a czasem przy 80km... Także jazda z takim niskim stanem to tylko proszenie się o kłopoty, poza tym szkoda układu wtryskowego i samego filtra.
filtr cząstek paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
