Stary 02-05-2017, 16:05   #1
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Domyślnie Hałas z okolic prawego przedniego koła
Mam problem . Trzy dni temu jechałem do rodziny, w połowie drogi usłyszeliśmy z żoną że coś większy hałas dochodzi z okolic prawego koła, tylko dziwnie bo ja bardziej słyszałem z lewego a ona z prawego. Nic dojechaliśmy i stwierdziliśmy że auto dalej na zimówkach i dlatego tak głośno bo po mieście nie słychać. Dziś wracaliśmy i ewidentnie jest głośniej niż 3 dni temu. W garaży podniosłem auto i szarpię trzymając na górze i dole koło . W obydwu ani grama luzu , więc to "raczej" nie łożysko, pisze raczej bo różnie bywa. Ale w prawym kole zauważyłem że guma jest w tragicznym stanie na zewnątrz i wewnątrz jakby ze starości się rozwarstwiała (zbieżnośc i geometria w porządku) :
Możliwe że przez takie ubytki , taki hałas ?
Opony letnie mam nówki , ale dopiero w sobotę będę wymieniał, ale może ktoś miał podobną sytuację, mam nadzieję ze to jednak nie łożysko lub przegub lub jeszcze coś droższego
A poniżej film. Sorry żona nagrywała dlatego tak "krzywo" , chodziło o dźwięk. Generalnie jest ciszej niż na nagraniu , chyba czuły mikrofon ma telefon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hałas nie pochodzi z silnika , pracuje równo, redukcje nie wpływają na hałas tylko zwiększenie lub zmniejszenie prędkości
Ostatnio edytowane przez Masterjam ; 02-05-2017 o 16:34
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 17:29   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Hałas z okolic prawego przedniego koła
"Film jest niedostępny.
Przepraszamy za usterki."
Jeśli masz już tak popękane opony, to zapewne są też i poząbkowane a w środku aż strach zaglądać. Do soboty niedaleko. Póki nie usłyszę "hałasu" to nie będę w stanie nic więcej podpowiedzieć.
Stary 02-05-2017, 20:01   #3
Masterjam
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Zapomniałem udostępnić , powinno byc teraz ok. Ogólnie te ubytki zuważyłem wczoraj, a do tej pory nie było takich odgłosów.
Stary 02-05-2017, 21:28   #4
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
To nie przez ubytki, nie wiem co to ale nie ubytki.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 13:59   #5
Masterjam
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Faktycznie. Winowajca łozysko piasty prawego koła. Po weekendzie wymiana. Ogólnie ceny ASO to kosmos
łożysko - 450 zł
łozysko z piastą -570 zł
Robocizna - 360 zł
Aso Auto Plaza Bielany
Stary 06-05-2017, 23:09   #6
akajo
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
Robocizna kosmos jakis
Normalny mechanik za to wezmie ze 100 zł
Podjedź w Wawie do Lipki na Wałbrzyskiej
Zrobią solidnie i taniej
akajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 10:05   #7
Masterjam
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Serwisowałeś tam już ? Faktycznie solidnie i bez ściemy, podmieniania części itp ? Akurat pracuję przy CH Land więc miałbym dosłownie 2 minuty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2017, 11:21   #8
akajo
Postów: 102
Focusa nie, bo nie mieszkam już w Wawie ale wcześniej niejedno auto tam robiłem i polecam wszystkie usługi mechaniczne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
