Stary 04-05-2017, 07:15   #1
Bosy1231
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Awaria Pompy (Chyba)
A więc jak w tytule, Focus 2001 TDDI 1.8.
Jak w wielu postach na temat awarii sterownika (które czytałem tutaj u was na forum) pewnego pięknego dnia nie zapalił. Kręciłem rozrusznikiem dłuższą chwilę i coś tam pyrknął ale już się nie odezwał. Co najważniejsze to dodam że był wyciek w pompie (z dekielka przestawiacza wtrysku z zaworem przestawiacza) nie lało się niewiadomo jak ale kropelkami sączyło. Nie zapaliło się nic na desce rozdzielczej (brak sprężynki jak przy wielu przypadkach) ani też podobno bo tak mówi mechanik nie wyświetliło błędów. Jak jeszcze auto było na chodzie to czasem traciło na mocy, wystarczyło zgasić i na nowo zapailić i dostawało kopa, mechanikowi udało się je odpalić ale podobno chodzi jakby chciało a nie mogło i nie reaguje na pedał gazu, raz też zaobserwowałem rozjaśnianie kontrolki od otwartych drzwi podczas dodawania gazu na postoju oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A poza tym to odpalało dość żwawo nawet na zimnym silniku, również przy sterowniku widać że wcześniej coś było grzebane, niestety przy zakupie nie widziałem tego. Otóż moje pytanie odnosi się do tego filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać że pan z tej firmy solidnie dzieli się swoją wiedzą, chciałbym reanimować sterownik, ale czy też idąc za ciosem muszę zmieniać tłoczek pompy ? Chyba że to nie jest powodem awarii. Liczę na waszą pomoc bo troszkę szkoda mi utopić powiedzmy 1500zł na pełną regenerację pompy gdzie wystarczyło by np zmienić tylko tłoczek a za całe auto dałem 4000tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bosy1231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 14:11   #2
Bosy1231
Imię: Damian
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Odp: Awaria Pompy (Chyba)
Ktoś coś ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2017, 18:10   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Nikt Ci dokładnie nie powie czy trzeba zmieniać tłoczek pompy. Poza tym by to zrobić, trzeba ingerować w samą pompę, co jest dość ryzykowne - pompa vp30 to dość skomplikowane urządzenie. Ja z racji awarii głównej osi pompy i nieszczelności zleciłem pełną regenerację za 2500zł, w cenie mam nowy sterownik, nowe zaworki, uszczelnienia itp. Jeśli u Ciebie juz było robione ze sterownikiem, może być tak, ale powtarzam że MOŻE, że zaworek stawia już dość duży opór i upala kondensator w sterowniku. Może być też tak że założysz nowy sterownik i auto Ci będzie śmigać kolejne 100tys km.
pompa wtryskowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
