Stary 04-05-2017, 16:01   #1
Luke16
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI 115PS
Postów: 10
Domyślnie Po zmianie skrzyni biegów przestał działać centralny zamek (bez pilota)
Dzisiaj dzwonił do mnie mechanik ze ma problem z centralnym zamkiem, nie działa zamykanie i otwieranie... Czytałem masę instrukcji kodowania PILOTA centralnego zamka, lecz ja takowego nie posiadam... Mam dwa kluczyki takowe jak na poniższej fotografii (mój Galaxy jest dość biedny z wyposażeniem)... Od środka c.zamek śmiga z guzika, po przekręceniu zamka kluczykiem niestety nie... Zauważyłem że diodka w boczku drzwi też nie świeci - umarła... Co się mogło zrypać lub jak zakodować centralny zamek?
Typ Pliku: jpg IMG_20170504_122648.jpg (85.9 KB, 12 wyświetleń)
Luke16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 21:48   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Po zmianie skrzyni biegów przestał działać centralny zamek (bez pilota)
1. Po tej wymianie skrzyni, brak jest teraz masy, lub zrobiło mu się jakieś zwarcie i przepaliło bezpiecznik, wiec najlepiej sprawdź wszystkie.
2. Może przerwany kabel w drzwiach kierowcy w tej gumowej przelotce lub w innych drzwiach, może w klapie tył. Taki zbieg okoliczności.
3. Jakie błedy są w centralnej elektryce? Moduł 09.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 22:27   #3
Luke16
Imię: ŁUKASZ
Model: Galaxy MK2
Postów: 10
Z tego co pamiętam i sprawdzałem za centralny zamek odpowiedzialny jest bezpiecznik numer 27, jest nie spalony - z resztą nie działał by z guzika...
Miałem awarię też tylnej wycieraczki niestety w prawej przelotce praktycznie wszystkie kable były przerwane... Zostały naprawione... Ale przed tym centralny śmigał...
przelotki w drzwiach jutro posprawdzam...
to na skrzyni jest jakaś masa??
Stary 05-05-2017, 13:47   #4
Luke16
Imię: ŁUKASZ
Model: Galaxy MK2
Postów: 10
Problem rozwiązany. Spalił się bezpiecznik 5A nawet nie wiem od czego bo jakoś rysunek przedstawia samochód i nic więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. centralny śmiga.
Stary 05-05-2017, 20:02   #5
Luke16
Imię: ŁUKASZ
Model: Galaxy MK2
Postów: 10
Mam jeszcze jedno pytanie czy jeżeli dokupilbym oryginalnego pilota to centralny zadziała?
Stary 05-05-2017, 23:39   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Tak. Pilot protokułu VAG o częstotliwosci 430,92 Mhz.
Pisz na PW.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
